16 -
михалыч последний раз побеждал 8 Июня 2015
михалыч - автор самых популярных публикаций!
2 ОбычныйО михалыч
volkswagen passat b3
спасибо Всем откликнувшимся, обязательно все проверю
Один раз вентилятор не включился, почти закипел. А так вроде все нормально
понял, спасибо
То есть это нормально, что вентилятор работает при не работающем двигателе?
Доброго времени суток Всем! Возникли возникли следующие проблемы:1. Вентилятор охлаждения радиатора работает только на малых оборотах ( а как я понял там есть еще и большие), а иногда вентилятор вовсе не включается. 2. И еще когда работает вентилятор и я глушу мотор и вынимаю ключ из замка зажигания вентилятор все равно продолжает работать хотя другие электро приборы отключаются. В чем может быть дело? может кто то сталкивался с этой проблемой? Двигатель 1,9 дизель 1 Y Всем заранее спасибо!
а в насосе проблема может быть?
проблема следующая, тормоза то мягкие , то жесткие. зависит от оборотов двигателя, если обороты холостые, то педаль жесткая. а если средние или чуть выше, то педаль мягкая. Двигатель 1 Y дизель. авс нет
Vod 106 , а у тебя случайно нет ссылок на книжки какие нибудь по двигателю 1Y?
Addinol 10w40, Зимой MOTUL х-ess 5w40 А че из них синтетика или полусинтетика?
Добрый день! Прошу совета, что лучше заливать В дизельный двигатель 1Y , синетика или полусинтетика , и какой марки масло посоветуете?
спасибо огромное всем за советы!!!
У если не хочеш чтоб нагар на поршнях был то не ездий 50км на 4 передачи)не заливай тасол если закипел ! (пусть остынет двигун) но лучше не кипи))) а я уже раз 20 кипел что на том движке что на етом)) ----- ну это ясно, на любой машине так. Мигают сразу и не долго А че кипел, что то с системой охлаждения не в порядке?
завел, мигает несколько секунд, потом тухнет и все
Ясненько. Спасибо. А еще какие замечания, секреты есть? А то просто дизель в первый раз , фиг знает как на нем ездить
Спасибо за совет. А так вообще двигатель как в эксплуатации, живуч?
