Uracl
46 -
0 ОбычныйО Uracl
B4
не проблема аналогичная была , все таки ступичные наиболее всего ....
знаеш и fag всякий бывает , развал делал ?
да, тебе наверно каку поставили ...
Ты следишь за тем что пишешь? Левый менял, гул справа - ну правый и меняй, что не ясно?..
правый и левый что не ясно , меняй второй проблема один в один была ....
оба менял ?
Всё-таки ступичные. Всем спс...
Появляется отчётливый гул спереди где-то от 60км/ч, после 100 - вроде немного тише. И на передаче, и без. Люфта нет... Есть какие-то мысли?
Uracl подписался на Гул спереди. После 60 км/ч
Плохо заводится, приходится долго крутить стартером (AAM)
тема форума ответил на Uracl автора Uracl в Mono-Motronic
и я про то дофига это, ты говориш зависимость от темпы завел тут же заглушил завел все прекрасно за это время и градуса не наберет... или ты намекаеш что блок по другому плясать начинает со второго раза... -
не у меня живей секунд 10-15 , BigHarry наверно скажет не морочь мне голову тогда ... -
снял вроде немного лучше но не особо заметно , BigHarry проблема по подробнее к примеру завелся 5 секунд двиг работает ( короче ни какого прогрева) глушу , второй и посл разы заводится прекрасно и так примерно минут через 20 заведеш все хорошо, дольше опять приходится чухать...такое ощущение насос не додавливает типа того ..хотя на ходу все прекрасно... -
BigHarry, датчик двойной, ошибся насчёт синего, раньше б3 был с рп, с ним спутал. Попробовать сдернуть, или двойной на блок не сигналит ? -
да на горячую лучше , это вроде синий на тройнике да ? -
AAM, такая проблема - долговато приходится крутить стартером, чтоб завестись, остальное в порядке:обороты устойчивые, не глохнет и т.д .В чём может быть проблема.
не а если масла в горшок хапанёт в этом плане
