Предыстория: установили ГБО, начали настраивать спецы. При переключении на газ машина глохла, если газовать, т.е. лопата открыта и обороты больше 1500 то на газу все ок. Мучили бедный редуктор, крутили его... так ничего и не настроили, сказали приезжать потом.
Я дома сразу начал грешить на расходомер - возможно я не правильно его называю!!! хрень которая регулирует ХХ, там заслонка, кот. управляется током, чем больше ток, тем больше заслонка открыта. Подключив амперметр увидел картину, что если я переключился на газ, но т.к. редуктор еще не отрегулирован - машина заглохла, и если не достал ключ из замка зажигания - то при зажигании на этом регулятор ХХ нет тока, а если полностью достану вставлю ключ - ток появляется.
А газ привередлив к правильной дозе воздуха, поэтому у спецов и не получалось, т.к. машина глохла и ее тут же заводили, не доставая полностью ключ из замка.
