40 -
0 ОбычныйО marisha
Passat B3 RA 1.6TD
Проблема такая: пропадают тормоза. Тормозит переднее правое и всё. Когда прокачаешь - тормоза приходят в норму. В чем проблема? Регулятор исправен, главный тоже. Может где-то подсос воздуха?
Пассат 1990 года. Турбина хавает масло. 350-400гр. на 1000 км. Определил по наличию масла в воздухопроводах от турбины до коллектора. И постоянно присутствует запах сженного масла.Подскажите, может кто нибудь сам ремонтировал турбину? Двигатель RA 1.6 TDi.
Я поменял кольца. ЦПГ в норме. Просто запах паленого масла и дым из трубы валит при разгоне. Так вот не знаю что делать. Недавно снимал ГБЦ. Теперб както впадлу снимать. Да и прокладка новая. Не знаю что делать(((
А знаю как работает турбина я посоветоваться.
Я не знаю. Турбина работает хорошо, я не жалуюсь. Вот просто масло в воздухопроводах и интеркуллере. На форумах др читал, некоторые промывали и помогало. Вот хотел посоветоваться)))
Подскажите пожалуйста, можно ли промыть турбину, и как если это воэможно
у меня другая проблема была. На прежней метке она не заводилась, передвинул ремень на 1 зуб - такая картина
Машина работает ровно, никаких проблем нет. Заводится с полоборота. Дыма белого нет. Слегка черный при заводке а потом нету вообще.
А при открытом термостате они друг другу не мешают, да?
что такое уоз? просто нет термостата. ОЖ идет по большому кругу и всё
Снимал ГБЦ, менял прокладку. Снимал распредвал, доставал сухари и снимал клапана. Согбрал, поставил. С фазами газараспределения вроде угадал. Машина не кипит. Термостата нет. Проходит минут 5 и машина прогревается до 80 градусов. Раньше она грелась минут 20. Это нормально?
Тянет в сторону - то в одну, то в другую.
тема форума ответил на marisha автора marisha в Ходовая часть
Ясно. Я просто в редких случаях прибегаю к помощи СТО. Читаю литературу, смотрю и делаю. И получается -
Спасибо
