iwandrago2000
О iwandrago2000
  • День рождения 31.08.1983
    vw passat b3 1.8 RP
  1. Всё верно у меня есть чек ,всем спасибо у меня получилось и выскочило что не исправен датчик температуры всасываемого воздуха ,а после замены как стирать ошибку или со временем она сама сотрётся?
  2. так то да, только не охота спалить что нибудь ,так и пишут что не кратковременно надо а 5 сек ждать
  3. Калодки то две ,но на одной калодке два провода красный и коричневый а на второй желтый ,вот на какой из двух минус?
  4. Ребят помогите советом ,решил сделать самостоятельно диагностику системы .Почитал как это делается и преступил ,вообшем разогрел агрегат ,снял зашитный кожух с рычага переключения передач нашел на колодке №1 красный провод,при присоединения на него массу провод сильно заискрил и двигатель начал работать ,как то в натяг ,но я всё равно подождал 5 сек и отсоеденил ,лампочка чек не маргала (,хотя при вкл зажигания она горит ,а после запуска потухла) у меня возникли 2 вопроса .Должен ли искрить провод? И почему не маргает лампочка чек? За ранее спасибо.
  5. Приехал домой заглушил было всё ровно ,через 1 час стал запускать агрегат ,опа не завелась ,пошел запах бензина ,выкрутил свечи залитые ,вскрыл головку с моника ,попросил товарища помослать стартером вижу такая картина распыл бешеный как на стахановских оборотах .Внимание вопрос чё за нах? п с искра бешеная .
  6. iwandrago2000
    Масло в корзине сцепления
    Вообшем кому интересно расскажу что случилось ,с коробки выходит привод т.е фланец ,внутри отлетел кусок прям на месте ,где стоит штопорное кольцо и пробило колокол ну вообшем то и всё ,пришлось искать аргон ,сам привод в магазинах не нашёл говорят не выпускают китайцы, ну помогла старая добрая разборка.Всем спасибо за ответы!!!!!!!
  7. Утром было нормально,выехал на работу,после нескольких километров заметил что сцепление стало при конце,открыл капот и увидел ,что крышечка .где смотреть метку на маховике, в масле .Подскажите что могло случится и если это коренной как его менять т.е порядок замены.За ранее спс.
  8. iwandrago2000
    Провалы при нажатии газа (RP)
    подскажите как его потом после снятия выставлять
  9. Всем здравствуйте... проблемка приключилась у моего друга с машиной! Приехал домой, заглушил аппарат, а на утро при запуске обнаружилась вот такая проблемка: на холостых работает норм и при плавном разгоне норм, но только педаль акселератора доходит до середины - машина начинает троить, захлебываться. Педаль бросаешь - выравнивается, все трубки проверили - норм. Что может быть? Двиг RP 1.8 моно.
  10. доброго всем времени суток,,,вот такая беда стала с машиной ,при плавном разгоне движок работает нормально ,а при резком нажатии на педаль газа ,начинает сильно дергаться ,может было у кого ,да что нибудь посоветуете.Двигатель RP 1.8 моно
  11. У меня механические привода клапанов печки, хочу поменять на климат контроль это возможно и как это делается? Спасибо.
  12. извеняюсь за вопрос ,а где он стоит
  13. поехал на дальняк ,на гулянку всё было в поряде,утром встал решил прогреть ,запустил вкл печку и вылез на улицу.Стою курю смотрю стекла не отходят ,залез печка молчит, начал проверять работают только 4 -ые обороты,остальные молчат. Может было у кого подобное а то завтра назад ехать.
  14. iwandrago2000
    начала дергаться машина rp 1.8
    Была такая беда просто поменял катушку зажигания и всё прошло ,хотя когда за неё посоветовали не поверил.Попробуй отпишешся
