40 -
0 ОбычныйО kudasov
- День рождения 24.01.1977
vw passat b3, 1.8 RP, 1988 г. пробег 220 тыщ
Пошёл искать, всем спасибо вроде въехал.
Вот ещё пофоткал ,посмотрел, и не въезжаю как можно его в косу с проводами засунуть
Все фотки кислородных датчиков просмотрел, вроде один конец похож(который вкручен сзади) а второй вообще не похож(который обломан) Пойду гляну.
Второй конец выглядит так, уходит за движок Спасибо .Определился что датчик, это и есть лямбда верно лия думаю? А от куда этот конец обломался не могу найти разъём
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста определить откуда вывалилась или обломалась данная штуковина. Не могу найти место её куда нибудь пристыковать. Симптомы: периодически выскакивает ошибка двигателя, машина вроде едет нормально, но стал замечать чуть чуть чёрный дымок, ну и как будто что то не так.
kudasov подписался на Что то обломалось в районе моника
Нет не мерял ,главное почему насос BOSH 0 580 453 016 и насос VAG 357 906 091 не заменяют друг друга Новый насос как раз не бош а аналог VAG 357 906 091, теперь думаю куда его деть и искать аналог именно BOSH 0 580 453 016
Вот фотка насоса который сегодня купил, это 1,2 баровый трёхбаровый один в один Так почемуже насос BOSH 0 580 453 016 и насос VAG 357 906 091 не заменяют друг друга
Трёхбаровый насос ATS 53012 абсолютно такой и идёт с корпусом. магазины разные. Таскали на тросе пытались завести Ноль.Дрык и всё При первой заводке сразу после установки насоса, одна вспышка и всё сразу глухо что в первый раз что сейчас .Стартер молотит в холостую Главный вопрос вот в чём .Почему бошевский номер и ваговский не являются друг другу аналогами.Бош заменяют одни,а ваг другие
Контакты никак не перепутаешь один толстый один тонкий,если бы один насос менял ,а то два и оба одно и тоже При включении зажигания насос работает,давление создаётся.
Сеточки новые,фильтр новый. Проблема именно в несовместимости насоса. На самом насосе стоит номер бошевский 0580453016, кто нибудь может что про него сказать
верно может из задругой причины,но когда машина начинает глохнуть слышен звук насоса как будто он плачет
Ему 25 лет и машина бывает глохнет Ещё интересно что номера по Бошу и номера по VAG не являются аналогами, кто может скажет про бошевский насос там не двойная подкачка
Ребята выручайте голова кругом.Решил поменять бензонасос,вынул стоят два номера 0580453016 и 357906091.Начал искать по второму номеру в наличии оказался почти аналог только трёх баровый ATS 53012, купил ставлю, машина вообще не заводится.Снимал мозги думал может настроится им надо,результата ноль. Расстроившись ставлю назад старый,машина с полоборота завелась.Повёз в магаз с горем пополам вернул деньги (вроде как сказали что подойдёт а он не подходит). Заказываю в другом магазе ATS 53016, как положено двух баровый .Получаю,ставлю и НА ТЕБЕ!!! машина не заводится. ПРобовал и с толкоча и обратку пережимал всё глухо.Ставлю старый на тебе с полоборота!!! Не знаю что теперь делать.
А кто подскажет как влияет сдыхающий бензонасос на расход топлива.У меня вроде расход был литров 6,а сейчас литров 15.
А по подробнее можно про очисточку регулятора и где они находится
