99999km
18 -
0 ОбычныйО 99999km
б3
@flaggg, не расстраивайся... вилка пластмассовая... легко сломать... Не разбирая снять вилку это пол дела, вот поставить её на место это уже вопрос... Чтоб заменить вилку надо открутить втягивающее и два болта на стартере и всё... Не сложно... Опят- сын ошибок трудных Прошу прощения... Опыт- сын ошибок трудных
@flaggg, Я из преднестровья... тут у нас большого выбора запчастей нет, приходится брать то что есть... Абсолютно верно, бендекс можно промыть... Смазывай бендекс, опустив его в моторное масло на 5 мин есличё) @zenjok2011, Осталось обмыть всё это дело
@flaggg, Снял старый бендикс. Взял его и штангель и побежал автомагазин. Там спросил бендикс на пасат 1.8. Сравнил со старым, посчитал зубчики. Замерял длину и внутренний диаметр. Вижу подходит. Купил. Цена вопроса 17$. Приехал, собрал стартер. Всё. Работает. Бендекс германский наверно... точно не знаю...
@twins, Спасибо)))
Всем привет. Вчера был успешно заменён бендекс. Стартер крутит отлично. Машина заводится.
@dimka291281, Можно решить вопрос купив другой стартер... Но зачем менять машину когда спустило колесо? Вот и пытаюсь разобраться... Когда спрашивал, думал может у кого то было что то подобное...
@DonAndron76, Грешу на бендекс, зимой смазка густеет и ролики не расходятся как надо... Когда решу вопрос, отпишусь в чём была причина
Втулка в нормальном состоянии, люфта практически нет... Будем менять бендекс... Причина наверно всё таки в нём...
@DonAndron76, В субботу, воскресение посмотрю и отпишусь в каком она состоянии... Это вариант...
@Евген180, может покрасить сначала в зелёный цвет? Вдруг заработает?
Венец первым делом посмотрел... Венец стоит на месте))) Зубчики все на месте, в идеальном состоянии У меня вопрос... Если втягивающее не втягивает то стартер не крутится? Правильно, если втягивающее не втягивает... платина не замыкает пятачки болтов и ток не поступает к стартеру... Втягивающее в норме. Почему тогда стартер крутится в холостую и не крутит коленвал? Вопрос...
Кончик на месте... Сижу и думаю, были б плохие контакты на замке, стартер вообще не крутило... А тут крутит в холостую... Послезавтра попробую поставить стартер на место и дать плюс на втягивающее прямо с акамулятора, посмотрим что будет Может реле стартера каким то макаром замешано... Даж не знаю что может быть
Всем привет. стартер крутит в холостую, а двигатель не вращает. Снял стартер, поставил на акамулятор, втягивающее выбрасывает бендекс нормально. Сам бендекс проверил рукой. Бендекс вроде живой. Знаю что бендекс проверяется под нагрузкой, к сожаления нет возможности проверить. Вилка в норме. Стартер крутится нормально. Проверил втягивающее вместе со стартером. Втягивающее выбрасывает бендекс и крутит стартер. Вроде всё нормально. Мне собственно не понятно, почему стартер крутится, а двигатель не крутится. Помогите кто знает в чём причина. Заранее спасибо. Бывает на пятый раз входит в зацепление и то на пару секунд а потом прокручивается в холостую, двигатель заводится работает отлично
Транзистор был успешно перепаян, форсунка заработала нормально... Автомобиль заводится... Всем спасибо
база слева па ходу сей час перепаяем транзистор, посмотрим что будет... есть оригинал
