rodon
10 -
0 ОбычныйО rodon
VW PASSAT B3 RP 1.8
Спасибо. Будем ремонтироваться, опять.
комплект это: нажимной диск и ведомый или еще что-то?
А коробка может быть повреждена?
По подробней можно. Считаете что сцепление под замену?
Доброго времени суток. Значит так. При движении перестали включаться передачи, при выключенном двигателе все переключается нормально. Прокачал сцепление, кое-как передачи стали переключаться, поехал дальше. Все вроде-бы нормально, единственно вибрация сильная педали сцепления. Проехав километров пять, машина неожиданно перестала ехать, т.е. при переключении передач двигатель ревет, но машина не едет, колеса не крутятся. Домой притащили на веревке. Подскажите, что такое? Коробка? Сцепление? На сколько попал? Да еще, до всего этого при движении был слышен какой то хруст, стук в районе коробки. Звук этот был только тогда когда ехал на передачи при разгоне, на нитрали или при выжатом сцеплении звук пропадал. Помогите советом. В чем причина может быть?
rodon подписался на Коробка или сцепление.
Вентилятор снял, разбирать не стал (там почему-то вода была). Воду слил, вручную прокрутил. Заработало, но только на четвертой скорости. 1,2, 3-и положения так и не работают. Читал на форуме, там какие-то термопредохранители должны стоять, посмотрел, не нашел. Не знаю, дальше читать и пробовать буду. За советы всем спасибо.
Ребята ставте фильтр он спасёт девайс. Что за фильтр? спасибо за советы. попробую моторчик снять. Кстати вспомнил, вчера, неожиданно, перестал работать задний дворник при этом щелкала релюха какая-то, не знаю, в блоке предохранителей и был запах горевшей проводки (печка работала). Спустя какое-то время дворник заработал, ну а печка как сегодня выяснилось не работает. Вот я и думаю может это как то связано.
Люк есть, работает. Начну с релюхи. Может малой кровью отделаюсь.
Точно не релюха?
Доброго времени суток! Проблема такая: Машина PASSAT RP 1.8 без кондея. Значит сел в машину, завел, включил обдув лобовухи (запотело). Регулятор печки не работает ни в одном положении. Начал смотреть предохранители, 6-й сгорел. Поменял пред., включил печку - в 1, 2, 3 положении печка не работает, в 4-м также не работает, но начинает каратить в медных контактах регулятора печки и как следствие выгорел предохранитель. Поменял несколько результат один и тот же. Может релюха № 18, не знаю, но дворники все работают. Помогите советом, что посмотреть
