38 -
0 ОбычныйО Noks23
VW Passat B3
с коробкой все хорошо.Переключение четко ничего не отдает.Шрус наружний на вывороте хрустит.Ну попробую его если нет то хрен знаю. Один парень писал что может подшипник дифференциала.Он убивается если подушке двигателя хана.Спасиб народ за ответы
ну тогда попробую наружний поменять.Тока стук такой что не поймешь с какой стороны
Попробую внешний.Мне говорили что он болтается уже как сопля но я подумать не мог что он может стучать на прямой. это не мой случай.Я ездил на летней щас переставил на зимние и тоже самое
У меня тоже частота стука увеличивается при наборе скорости.а как наконечник стучать может?Да и менял я их А как там можно собрать не правильно?Но при езде прямо внешние не напрягаются даже как они стучать могут?Вот не пойму
Да ну.Причем тут наконечник
Всем привет!Подскажите может у кого было.Появился стук при езде прямо.Начинает стучать при нажатии на газ.Менял внутренние шрусы ничего.Правда брал китай...Что еще может быть?наружние могут так стучать или в коробке что?
Сорвал внутренний шестигранник болта крепления внутреннего шруса
тема форума ответил на Noks23 автора Noks23 в Рулевое управление
Откручивал звездочкой и провернул.А что за торкс ? -
тема форума создал Noks23 в Рулевое управление
Ребят че делать?Сорвал внутренний шестигранник болта крепления внутреннего шруса.Открутить не могу шрус а при езде глухой стук.Явно шрус -
Доброго дня товарищи!Разболталась рулевая тяга.Попробовал откручивать а там фиг подлезишь.Как кто чем откручивал чем и что дополнительно снимал чтобы подлезть?Рейка с гуром если что.
Ребят здрасьте!Вопрос не в тему но тоже о тягах.Как их открутить?Как подлезть?Что снимать чтобы открутить ?Пробовал вообще никак не идут да и не удобно еще.
Ребят а у меня воще хреновый вопрос...где вообще находиться эта гайка чтоб рейку подтянуть?
Нашел внизу под крышкой предохранителей.Там блок и коробочка черная.
<p><p>В мороз заводиться нормально схватывает сразу да и сигналкак не квакает а громко как обычно орет.Думаешь напряжение на аккумуляторе проверить?А где кстати сама сигналка стоит?под капотом нет ничего
<p><b>я об этом как то и не подумал.А как аккумулятор проверить и че с ним ?Вроде не старый
<p>Сигналка не волк эт точно)))а зовет как мороз выше -10.А насчет датчиков по колесам бить безполезно так как не реагирует а качаешь включаться.Первый раз такое вижу чтоб от холода походу надо к спецам ехать <p> <p>
