vitek78
44 -
0 ОбычныйО vitek78
VW passat B3
При включении зажигания - должно ли хватать давления, чтобы бензин полился в обратку?
тема форума ответил на vitek78 автора vitek78 в Mono-Motronic
я же писал:я снял шланг обратки с моника -
Тогда почему не идёт бензин в обратку -
По ходу я его зря закрыл?Послезаполнения колбы он должен перекрываться или нет? -
Вчера на работе снял насос,зрязи нет.Но возле штуцера,через который подаётся бензин в моник я обнаружил фильтр(сеточку).Она была пробита.Я вскрыл этот фильтрик и По-моему там стоит шариковый клапан.Как я понял он служит для удаление воздуха из насоса и должен закрываться при заполнени насоса бензином.Но он у меня постоянно открыт.(окунул БН в бензин,струя пошла и из выпускного штуцёра и из отверстия клапана)Я заклеил отверстие-давление увеличилось.Отсоединил шланг обратки от моника-из моника обратка не идёт. Подскажите,что я не так понимаю и не так делаю?Спасибо Фильтр под днищем новый -
Вы думаете,что при вращени стартером не хватает напруги на впрыск.Тогда почему когда она заведётся не хочет работать при больших оборотах.Происходит провал,как будто не хватает бензина.Снимешь ДТОЖ впрыск идёт и на больших оборотах,хотя тоже нет чистой работы -
завтра попробую,отпишусь послезавтра. А если с толчка получится,какой вывод-то? -
Так вот хрен его знает.А почем нет впрыска после включения зажигания или во время заводки стартером? -
да,насос качает постоянно.А обратка-я снимаю шланг с фланца моника и топливо не идёт -
завтра на работе попробую.Спасибо -
А чему может не хватать напруги?Стартер мослает,что дурной У меня стоит перемычка -
В принудиловку это как? -
спасибо,завтра попробую -
надо очень долго крутить стартером и не всегда заведётся -
А вот у меня не идёт бенз в обратку.Включаю зажигание,БН работает,впрыска форсунки нет,и бензин в обратку не идёт.Кручу стартером-хрен заводится.Подолью бензина на ДЗ,крутану стартером-с пол тыка.И потом на ХХ работает,впрыск идёт.Как только нажму на педаль газа-всё,глохнет. В чём может быть проблема? -
нету чем.Но по идее,при нормально рабочем БН долно ли хватать давления,чтобы при работе БН бензин пошёл в обратку?
