olega
О olega
    w.passat b 3
  1. olega
    Нет идёт зарядка
    спасибо всем, буду пробовать, выясню отпишусь!!!
  2. olega
    Нет идёт зарядка
    Евген180, тут тоже не всегда, но часто, и особенно в мороз!!!
  3. olega
    Нет идёт зарядка
    На генераторе что-то ещё стоит маленькое, квадратное - не знаю что, от него проводок и на фишку???? Может оно???
  4. olega
    Нет идёт зарядка
    в смысле вообще поменять или пропоять? всборе всё
  5. olega
    Нет идёт зарядка
    пока не мерял, так как при включении фар и печки и обогрева стекла, ощутимой посадки нету не помню что за фирма, но не китай
  6. Подскажите кто-нибудь! Завожу машину, горит лампочка аккумулятора, т.е нет зарядки, стоит чуть-чуть газануть, и лампочка тухнет. Таким образом, сегодня, стоя на прогреве весь день с включённой на первом положении печки, посадил аккумулятор. Щётки поменял - ничего не изменилось! Что ещё поменять?
  7. спасибо! а если бы где нибудь воздух подсасывал, то наверно обороты наобород высокие были бы???
  8. не знаю. это первые буквы номера двиг???
  9. т.е. он тоже может отвечать за обороты??? ну цвет не знаю, из него четыре проводка выходят
  10. 1.8 моно. дтож, это датчик на тройнике???
  11. если газовать, то такое чувство что либо захлёбывается либо троит.
  12. подскажите пожалуйста, сегодня завёл с пульта, через пять минут пришёл а у неё обороты, как будто заглохнуть хочет, пришлось прогревать держа ногу на педале газа. далее пока до дому до ехал, обороты стали нормальные. что бы это могло быть???
