Gelon07
6 -
0 ОбычныйО Gelon07
VW Passat GT
Компрессию замерил, все отлично. УОЗ выствлен, бензин нормальный. Датчик температуры проверил работает (единственное не проверил десконально точность потому что нету термометра) + ко всему заменен ремень ГРМ ну и там все просмотрено. Мастер сказал что просто не к чему докопаться. + провода на свечи то же пошли под замену Итог.... Результата НУЛЬ( Ничего не изменилось. ХЭЛП!!!!
Какие методы поиска предложите?
-Нужна помощь, советы. И люди в Минске которые могут продиагностировать. VW Passta B3 двигатель PB На холостом ходу САМ двигатель сильно вибрирует и дергается с определенной периодичностью. Когда добавляешь оборотов все успокаиваеться, моте не становиться идеально, но намного лучше. Так же заметил, что иногда вибрация уменьшаться.... но какую то связь с прогревом либо температурой окружающей среды я не заметил. Что было сделано: -Заменены подушки ДВС ( но повторюсь еще раз колбасит именно сам движок, причем заметно и сильно) -Заменена масла (10-w40) фильтра масло, бензин, воздух ( ну это просто подошло ТО) -свечи стоят рабочие, хорошие. -заменен бегунок и крышка трамблера провода остались старые но в темноте смотрел нигде ничего не искрит.... -были сняты форсунки и отданы на чистку + проверку все гуд -проверка вакуумной системы (просто с впускного коллектора шланг идущий на вакуумный усилитель тормозов отключил и заглушил + просмотрел в целом состояние всех трубок от впускного. Все в норме.) -клапан ХХ убил, был куплен БУ другой (проблема осталась) Help, help и еще раз help... уже опускаются руки.... Не заню что делать и к кому обращаться. Если есть кто то знающий в Минске отзовитесь!
Gelon07 подписался на Вибрация САМОГО двигателя на ХХ
Как оказалось он у меня подключен (во всяком случаи шланг уходит) вот к этому колпачку указал на картинке) Левый если смотреть открыв капот? Тогда получается он не на тот одет. MFA показывает 0 расход.
- 7 ответов
- MFA вакуумметр
- расход топлива
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
VW Passat B3 1989г.Двигатель PB соответственно системы управления двигателем Digifant. Есть MFA (бортовой компьютер) работает все комме расхода топлива. Приборка не электронная. Судя по всему не подключен шланг с вакуумметра. Так вот вопрос куда этот шланг с вакуумметра должен быть подключен, на двигателе и как он проложен от панели приборов. Желательно подробно если можно с фотографией или схемой) Доп инф. приветствуется. Спасибо!
- 7 ответов
- MFA вакуумметр
- расход топлива
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
VW Passat B3 1989г.Двигатель PB соответственно системы управления двигателем Digifant. Есть MFA (бортовой компьютер) работает все кроме расхода топлива. Приборка НЕ электронная. Судя по всему не подключен шланг с вакуумметра. Так вот вопрос куда этот шланг с вакуумметра должен быть подключен, на двигателе. Желательно подробно если можно с фотографией или схемой) Доп инф. приветствуется. Спасибо!
