11 -
0 ОбычныйО Melfice
- День рождения 25.05.1983
Сайт
http://
ICQ
0
пассат b3 RP 1.8 91 года седан
С-Пб Тихорецкий пр.
Всё сделал машинку на диагностику оттолкал Форсунку клинило заказал поменяли и всё работает 4500 форсунка 300р работа и 800 диагностика(((((( Даже ездить лучше стала до этого форсунку колхозники видать ставили прокладки неродные болты тоже вообще непонятно как работала
Фильтр чистенький, не замёрзший подскажите где лямбда стоит пожайлуста!!!
Началось всё с морозами( воздушный фильтр летом менялся! Помогите чайнику пожайлуста где лямбда находится????
Люди помогите чего может быть! На холодную запускается и работает нормально как только чутка нагреется начинает дёргать на холостых при нажатии педали газа захлёбывается и валит чёрный дым с выхлопа при этом на газ реагирует с задержкой или вообще никак!!! двигатель RP 1.8 91 года
Сделал :yahoo: нашел блок сигналки на отходящем проводочке висел предохранитель он то и накрылся поменял и всё заработало))) Всем большое спасибо
Батарейку в первую очередь проверил)!!! живая
На брелок вообще не реагирует предыдущему хозяину звонил он сам не знает где там чего по сигналке так как уже стояла(( Придётся секретку искать самому(( если такая имеется!!!
про датчик хола и бензик мне в сервисе сказали
Однако это не акум. Акум зарядил стартер крутит при нагрузке показывает 12.8 вольт на клеммах чего может быть??? А не может это быть датчик холла или бензанасос???
спасибо
Недавно купил Пассат 91ого года с сигнализацией Partisan RX-3 Второй день не завести машину сигналка на брелок не реагирует и пишит с переодичностью раз в секунду при этом щёлкает какая то релюха. Подскажите пожайлуста что может быть. Заранее спасибо
