frz333
О frz333
    ВАЗ06
  1. frz333
    Умер ЭБУ
    А не подскажете, где он на плате?
  2. frz333
    Умер ЭБУ
    25-ти контактный. Выложи пожалуйста.
  3. frz333
    Умер ЭБУ
    Не включается вообще. Клапан РХХ вибрирует. Разряды есть. Вот такая нумерация выводов (для примера) правильная? - Если правильная, то на рисунке "папа" или "мама"?
  4. frz333
    Умер ЭБУ
    Не включается реле бензонасоса. Плюс на релюху приходит. Реле рабочее. По описаниям второй вывод катушки реле ЭБУ должен коротить на массу. Хотел выйти на транзистор управления релюхой в ЭБУ. Нашел распиновку выводов на ЭБУ Digifant 2 037906022AM(проблема правда на ЭБУ Digifant 2 037906022N). В распиновке это третья нога. Стал прозванивать цепь, ее там нет физически. Есть с 21 ногой. Вот и думаю, либо я неправильно считаю ноги, либо на ЭБУ Digifant 2 037906022N распиновка другая.
  5. frz333
    Умер ЭБУ
    Прошу прощения за глупый вопрос. Нигде не найду как считаются выводы на ЭБУ. Там на разьеме обозначен первый вывод, так вот от него выводы считать надо в шахматном порядке или по кругу, как на микросхемах?
