samir
33 -
0 ОбычныйО samir
VW Passat B3/1991/1.9D
Рига, Латвия
В машине вдруг резко перестала работать печка. оказалось сгорел предохранитель, поменял , стала включаться только 4 скорость после чего опять предохранитель перегорел. Поставил опять новый, когда включаю печку предохранитель сразу перегорает. уже надоело предохранителями закупаться =) . Прошу вашей помощи!
Я не по теме. Может у кого то есть фото отчёт как поменять тормозные шланги? Спасибо
Тормозной диск от VW Golf2 на VW Passat B3!
тема форума ответил на samir автора samir в Тормозная система
Я так понял что мне лучше взять новые ? -
Я хотел сегодня линейкой замерить, дождь помешал . Я смогу с помощью линейки узнать подходят они мне или нет?. -
Хотел спросить подойдёт тормозной диск от второго гольфа на Пассат?
Ну вот незнаю. Просто когда стоял старый подрулевой переключатель дальний свет вообще не работал, чувствую опять придется снимать этот переключатель. Кстати там одна штучка была в переключателе типа пружины я потом кину фото покажу, так вот эту фигню я снял она мешала. А лампочки взял Phillips точно такие которые там стояли.
Я вчера везде новые лампочки поставил все равно ничего не меняется. А спиралька не обезточилась как поставил так и осталось - проверял после включения.
Чтобы не создавать тему я напишу здесь. У меня опять проблема. Когда включаю ближний свет все фары горят, стоит включить дальний горит только одна фара дальним светом а другая вообще не горит. Переключаюсь на ближний все фары горят.
Да там вообще капец, я туда боюсь лазить )
Вообщем сделал всё ) Поменял полностью рычаг переключателей всё успокоилось, поворотник горел быстро из за моей тупости - поставил лампочку 24 вольт хотя надо 12 вольт. Теперь всё в порядке. Всем спасибо.
Всё сегодня сделал, проверил датчики напрямую, они крутятся. Значит или датчик или надо всё промыть Всем спасибо за помощь.
Спасибо, разобрался.
Объясни пожалуйста по подробней как сделать, уже два дня парюсь ничего не выходит ((
Предохранители проверил все целые. Будем копать дальше.
Сегодня обязательно проверю, Спасибо. И это тоже обязательно проверю, Спасибо.
