vitek2805
28 -
0 ОбычныйО vitek2805
VW Passat 1,9D
Не знаю,пока не смотрел.У меня свечи накаливания выведенны отдельной кнопкой(спасибо бывшему хозяину).Мужики на работе сказали может быть изза этого.Якобы свеча накаливания должна работать и на заведённом двигателе(это мой первый дизель,так что не знаю как и что должно в нём работать).Правда ли это???
А у меня красный датчик стоит.Думаешь дело в нём??
А причём здесь датчик температуры
Мужики подскажите что может быть с моим трактором.Заводится со свечёй с полоборота,холостые держит нормально,но когда начинаешь разгоняться начинает дёргаться как сумашедшая,останавливаешся-всё нормально-холостые держит,газу даёшь провалов нет.Вся эта проблема продолжается до тех пор пока стрелка температуры неперевалит за 70 градусов.Когда прогреется больше 70-ти проблем никаких.Фильтр топливный поменял-проблема осталась.Помогите пожалуйста или посоветуйте приличного дизилиста.
Отдам за 2 литра SPRITE-передний бампер на опыты.губы нет,весь покоцанный,вроде оригинальный.Покрашен бывшим хозяином в какой то пид....кий цвет.Сегодня-завтра не заберёте,завтра окажется на помойке.Живу рядом с метро пл.Александра Невского.тел.89214360648
Завтра звони в багажнике катаю её,точнее сегодня после 12-00
Простите.Хотелось бы 1500 тыр.
Коробас от дизеля 1.9.Всё хорошо переключается,передачи не вылетают.Сильно гудит на скорости.При снятии увидел внутри колокола намазанный паксипол(наверное дырка).Поставил другую КПП,поэтому эта не нужна.Цена вопроса договорная.8-921-436-06-48
Всем спасибо, всё работает.
:buhlo: :buhlo: сегодня аккум заряжу, завтра отпишусь.
СПАСИБО. А почему лампочка зарядки не горела??
На плюсовую шпильку или на минусовую???
