384 -
Ну тестера нет, а если напрямую, то тоже думаю понятно будет, спасибо!)
На обоих моторах? На снятом моторе можно определить щетки ди это?
Проблема такая: мото печки работает, но работает с изменением скорости, на всех скоростях он крутится, но слышно как меняется скорость и если держать мотор в руке, то его потряхивает. Сначала поменял моторчик, потом поменял резистор- без резистора на четвёртой скорости тоже крутится не ровно. В чем может быть причина??? В проводке? Или все-таки в моторе? Подскажите, а то на форуме гольфа сказали, что проблема либо в моторе, либо в резисторе. А я их поменял.
Ну как сказать, я нижний диод выключил, никого не слеплю, свет очень нравится, особенно по снегу! В отличии от ксенона ничего не нужно в проводке переделывать, обычные снял-диодные поставил!
Кажется понял - ты просто забываешь нажать кнопку ESP когда утром садишься в авто? Выключаю) но хочется, чтоб все работало в машине
Это если не отключить)
Фигасе умная электроника! А ты можешь этот датчик как-то отключить, снять там с него клемму, нопример? Может после отключения датчика ESP не будет вытворять такие фортеля? Я его кнопкой выключаю) Ну спасибо и на этом) Просто проблема вот в чем, на евро авто есть такой датчик, Но на конце буква "А", а у меня "В". Поэтому и думал, может есть смысл ремонтировать, а то после поисков с буквой "В" ничего хорошего не нашлось, точнее не нашлось вообще(((
А как люди на машинах без ESP ездят и не чего. ну когда без ESP ты знаешь, что все в твоих руках. А когда оно не работает и просто на сухом асфальте, внезапно, при скорости 60-80 км/ч в пол оттормаживает правое переднее колесо, это другое дело-согласись?) а так вообще можно ремень с приводов снять и без кондея и без ГУРа, люди же ездят)
хорошо, спасибо
буду благодарен
Дак он есть в Евроавто за 3500) А вдруг не подойдет)
Это датчик частоты вращения, ускорения. Бу есть только 1J0907657A, а у меня 1J0907657B...
Датчик esp golf 4, g202 1J0907657B, может может кто перепаять, разобрать, продиагностировать??? А то бу в СПб не найти( а то страшно ездить(
Уважаемые, добрый день!) с новым годом и Рождеством вас! Скажите пожалуйста, у меня проблемы с запуском авто, если я смогу доехать до вас, вы сможете почистить контакты на Гене, на стартере, массу, вдруг в них дело?)
Да какая разница за сколько взял, когда брал доллар стоил 40, если не ошибаюсь?) важно, что сейчас его дешевле чем за 2600-700 не купишь
