Молодой
39 -
0 ОбычныйО Молодой
- День рождения 13.08.1991
Passat b3 RP 1.8л 1991 г.р
Менял прокладку моника, разницы не почувствовал! Куда еще рыть?
Мотор rp 1,8 моновпрыск 90 лошадей. Вообщем расход по городу 12, по трассе 8-9. Это нормально?
Молодой подписался на замена системы ручного стеклоподъемника, нормальный ли расход бензина?, травит моник и и ещё 3
А каким образом чистить и где он находится?
Спасибо люди добрые)
Подскажите пожалуйста, как самому поменять стойки стабилизатора, просто подробного описания в инете не нашел. Заодно может скажите какие нюансы есть!!!
подкрасил баллончиком, остался блеск!
тема форума ответил на Молодой автора Молодой в Кузовня и малярка
Оооо... Вот это радует. Спасибо)) -
Это как? -
Тут решил подкрасить жуки. Все как положено: шкурка, преобразователь, обезжириватель, шпатлёвка, грунтовка, краска. Цвет вообщем подошёл, только краска из баллончика более блестит, чем родная. Полировка поможет? И как это сделать правильно в гаражных условиях?
Заваливает руль то вправо, то влево
тема форума ответил на Молодой автора Молодой в Рулевое управление
Сделал развал, все гуд)) Спасибо всем))) -
тема форума ответил на Молодой автора Молодой в Kузов и салон
Все сделал, спасибо)) -
А чем его можно зафиксировать? Я так понимаю чтобы оно просто не упало Я просто еще не понял что именно произошло. Кончик тросика болтается. Сначала подумал что это самый конец где он фиксируется. Время просто небыло посмотеть как на старой двери. Скоро пойду в гараж. -
Вообщем взял дверь на разборке в цвет. Изначально проверил работоспособность стеклоподъемника, всё гуд. Поставил дверь, начал юзать СП. В одном положении заклинил, теперь не вверх не вниз не функционирует. Только стекло гуляет немного вверху. Постоянно приезжаю и довожу стекло руками чтобы влага не попала. Старая дверь работала идеально. Подскажите, смогу ли сам перекинуть внутренности и какие глобальные проблемы в этом есть?
Спасибо всем за помощь. Сделаю развал, но и кольца воткну.
