я даже и не знаю. на СТО поменяли. вроде по началу все гуд, а потом пошло поехало
Меня интересует сам факт, может ли КГ давать такие сбои... Глядя на электроцепь все ветки упираются в КГ
Здравствуйте. Была произведена замена контактной группы замка зажигания и после этого пошли проблемы Сначала сплавилась коса освещения. Заменили вместе с кнопкой. Потом было обнаружено нагревание реостата освещения табло приборов. Оказалось грешил приемник. Но остались косяки...при выключенном двигателе передергивая рычаг переключения дальнего/ближнего света начинает жужжать электродвигатель гидронасоса ABS и включаются дворники (при включенном рычаге дворников). Может ли както быть связано с браком КГ замка зажигания???? Заранее спасибо
Здравствуйте. Такая проблема. Не качает гидронасос ABS. Движок работает. Давление не создается. Причина была устранена: засорение самого плунжерного механизма. Отчистил уксусным концетратом. Монтировал обратно. Но увы опять та же беда. Как разобрать сам гидронасос для проведения более тщательной очистки?????? Заранее благодарен=)
