snake666
О snake666
    Фофаген
  1. snake666
    Скрежет достал уже
    @BigHarry, А такое может быть? подшипник либо жив, либо мертв у него не бывает временных просветлений как вот тут описано просто на ум ничего другого не пришло.Мотивировал тем, что при разгруженном колесе (на подъемнике) , вращая колесо , как то на время вернул его к жизни
  2. snake666
    Скрежет достал уже
    Исходя из этого , следует предположить что во всем виноват подшипник ступицы. Попробуем поменять....
  3. snake666
    Скрежет достал уже
    В общем визуальный осмотр не дал мне каких либо результатов... Самое противное, что после того как снял машину с подъемника и поехал на тест злополучного скрежета, его не было слышно вовсе. Как будто ничего и не было.....Ума не приложу
  4. snake666
    Скрежет достал уже
    Сегодня буду вывешивать колесо.....посмотрим что там (надеюсь увижу )
  5. В общем сколько я не читал, сколько не юзал поиск, но так и не нашел решения данной проблемы. А заключается она в следующем: с недавних пор стал возникать мерзкий скрип ( скрежет ) спереди с левой стороны. Причем при наборе скорости он затихает, но стоит отпустить газ (включив нейтраль) , так снова возникает. Люди добрые, помогите пожалуйста, с ума уже сводит этот звук))
  6. snake666
    Раздельная оптика Hella (dark)
    нет , дружище , нету)))
  7. snake666
    Тему можно закрыть , продано Nadel077
  8. snake666
    Благодарю!
  9. snake666
    Вот поэтому я Nadel007 и сказал что Почтой России даже заморачиваться не буду
  10. snake666
    Зарегистрирован не так давно, потому что сам только стал обладателем В3, до этого необходимости в этом форуме не было. До этого были сделки на БМВ34 клубе , MagnitolE , OldmerinЕ...... Я надеюсь вы не судите так что я должен для начала за год зарегистрироваться, отправить тысячу сообщений и потом заслужить доверие=))) Я ведь , считай , так же рискую, если вперед товар отправлю А какой ник на магнитоле? Snake666 Была сделка с ДоБрый BeaR,jaff Поручиться может ug51
  11. snake666
  12. snake666
    Резерв за Nadel077 до 06.11
