20 -
0 ОбычныйО policcce
- День рождения 22.10.1990
passat b3 vr6
Здравствуйте, подскажите с наступление тепла обороты подымаются почти до 2т и зависают (на прогретом двигателе) Зимой,(ездил на газу)при запуске на холодную приходилось держать педаль газа т.к обороты сразу падали. Пробовал другой Моник и мозги все ровно завышает либо падают на холодную, ЛЯмбда лет 5 оборвана, форсунка новая. Есть ошибка 2312 заменил ДТОЖ ошибка не пропала мозги обнулял. Еще бывало что стрелки на приборе начинали скакать.......
policcce подписался на Повышенные обороты ABS
[FAQ]Climatronic Passat B3
тема форума ответил на -=ПашА=- автора policcce в Кондиционер/Климат-контроль
Не работает обдув ног , тебе надо блок опять -
Запарол блок лох. У кого есть block clapanov Б/У ? (Рабочий) -
Штуцера все колотые оказались и катушки прокисли, первый раз собрал не чего не работало) щас ходил проверять красно/белый нормально щелкает зеленый на 15%, желтый ноль поменял каккушки зеленую на красную стал работать только белый -
Завел я сейчас машину а у меня все работает, и ноги и стекло во всех режимах затем отсоединил зеленый и желтый но стекло не зависимо продолжало дуть, стояло включить обдув рожи как все опять сломалось ( еще одна ошибка появилась 3224) паять? -
@Antony, Потому что заслонка на ноги/на стекло с одним вакуумным приводом, к которому подключены две вакуумные трубочки. Если одна из них продувается насквозь, а вторая нет, то значит мембрана целая Желтый дуешь он не продувается значит на месте, это у Зеленого делаешь вакум потом дуешь слегка дергает заслонку. ( Получается торпеду взрывать надо) Vacuum Unit В разрезе нет не у кого?) -
В мануале про яйца не слова. Если климат вытащить вариант до привода достать? ведь говорили что один из шлангов должен продуваться -
я подумал что ресивер это штука из которой зеленый и желтый шланги идут. а может быть тогда клапан не работает или работает но только на половину? Нужно просто снять подкрылок и дунуть в яйца ? Спасибо. P/S жаль описания нет к картинке. -
Причем здесь они, если на прямую вакум привод не открывает ( яйца нужны чтобы копить ) Или сняв подкрылок что то произойдет? -
Я сдаюсь, что такое локер? Наверно это кусок пластмассы сняв который даст возможность подергать ресивер за пружинку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=168087 здесь его нету) -
Как же мне достать ресивер??? наверно мне придется снимать весь двигатель -
Спасибо попробую! Рециркуляция открывается, мне казалось что из другой дыры должно было дуть ) напрямую все работает опять же кроме зелен/желтого -
Ресивер я не видел, клапан есть (в зеленый дуешь он будто слегка приоткрывает что то в желтый не туда не сюда) вакуумная трубка целая. Выходит это ресивер? Рециркуляция и с родным вентилятором просто гудела,а ее заслонка где сразу за ним? Или надо блок паять -
зеленый всасы/дуешь она шлепает в торпеде, эта в низу почему одна и та же я считаю что блок работает нормально, трубки не дырявые вакуум есть. Может какое то реле или предохранитель -
Нет не насквозь вот у зеленого заслонка громыхает, желтый вобще будто там не нужен красный на рожу дует как надо белый похоже не когда не работал так начинает гудеть а чтоб из ножной дырки что то дунуло хрен к черному палец прилипает. А где эта мембрана ? Месяц назад вентилятор поставил все дуло! Между рулем что ли
