parfenti
41 -
1 ОбычныйО parfenti
- День рождения 16.02.1979
Volkswagen b3 RP 1.8
Новгородская обл , п. Парфино
живу с недавних пор в новгороде
спасибо , надо сгонять будет
Подскажите как поменять радиатор печки
тема форума ответил на parfenti автора parfenti в Kузов и салон
спасибо -
Куплю стартер на В-3 с пересылом в Великий новгород
Подскажите как поменять радиатор печки , как добраться до радиатора ? Заранее всем спасибо
@BadBoy, вентилятор от акума работает в обоих положениях на фишку на датчике радиатора который провод плюс должен ? Или все нули (а плюс идет на сам вентилятор а нули через датчик ) ?
Перемкнул на фишки (которая на датчике радиатора ) провода , вентилятор не срабатывает , проверил пробником на всех трех проводах ноль . Где искать не исправность ?
Спросил на будущее мало ли что , хотел узнать признаки не исправности этого датчика и последствия Все время отъездил на карбюраторных движках, датчики для меня темный лес, вот и хочу выяснить
А если он накроется то что за косяк вылезет ?
Извиняюсь за не грамотность а что такое ЭБУ ?
Спасибо , завтра попробую проверить в нем ли дело А на тройнике два датчика стоят за что они отвечают ?
Перестал срабатывать вентилятор охлаждения, моторчик жив подсоединял на прямую , подскажите где находится датчик включения вентилятора . С ув.
у самого год стоят такие выточенные пальци , люфта нету , на родных стоит втулка для того что бы не менять целиком палец а просто втулку , для экономии денег , так как втулка естественно будет стоить дешевле чем целиком палец
закалки увы нету
