ruletka2
9 -
0 ОбычныйО ruletka2
B3 Variant 2E
@vena52,покупал в auto-z, в мск, правда не оригинал взял, китай за 160р, чтобы проверить, из за или него) возможно оригинал синий) но его я пока не менял, ограничился белым, вроде все окей!
Спасибо всем! Решил проблему) поменял белый датчик, все отлично стало) не пищит) @gaisine, И еще вопрос, получается в голове синий датчик? А то я сегодня купил коричневый и там давление 0,15-0,35 бар, пойдёт?
Вчера на массу провод замкнул с датчика насоса, пищать перестало, похоже что это датчик @corozia,провод поменял где в обрыве был, не помогло(
изоляция переломана была и провод на соплях держался там
зависимость с температурой была до замены маслонасоса, сейчас на температуру никак не реагирует, всегда пищит когда газу дам, и не прекращается перегазовкой или просто на холостых постоять, только глушить и заного...завтра буду в гараже и буду проверять как DonAndron76 сказал. Всем не охота.Но большинству всеж приходится. Тема правда уже перемытая. Сперва проверяют проводку,потом датчики,затем маслонасос меняют.Потом уже блок разбирают. Я один блок с такими же симптомами поменял,ир второй уже запищал. Лечится перегазовкой,но не на долго. Иллюзий не питаю...и щас свой старый капиталю. А в сервисах рекомендовали маслонасос менять. Я потому и спрашивал,в какой сервис ты ездил,и что там тебе про двиг. поведали... кроме устранения тобой же указанных неисправностей,что то внятное сказали? В сервис провереный ездил, друг там больше года ремонтируется и подешовке все и качественно делают. Мне посоветовали провод от датчика глянуть, т.к. он был везде переломан, как забрал машину, сразу это и сделал, не помогло, а туда в сервис пока не обращался, думаю пока сам покопаюсь
вот на этом датчике был провод перебит в 2 местах, заменил его, все равно такая картина. И кстати на насосе 2 таких датчика, 2 штырька торчат вот с таким не охота дело иметь(
попробую датчик тогда поменять и электрику проверить от датчика к приборке, такое чувство что может на массу где то замыкать. Если уж не поможет пидется промывать наверно...
Мотор не промывали, а фильтр меняли. Давление в голове мерили....давление отличное вроде, и насос новый, качает отлично. Буду пробовать датчик менять
Всем привет! Проблема вроде изъезженная, но все же. Почитал несколько форумов, в том числе и этот, не нашел таких же симптомов что и у меня. Купил Пассат с 2Е, и пищал зумер с лампой, на холодную, до 70 градусов где-то, после этой температуры все в норме было. Но фишка вот в чем, пищало на холодную когда давал обороты 2800-3000, что на холостую, что на передаче. И так все это дело пищало пока температура не поднимется до оптимальной. Особо лезть не стал, т.к. на днях поехал в сервис, много чего менять и в том числе попросил заменить масло насос и само масло. В надежде думал что все пройдет, но не тут то было. Зумер и лампа остались, только при других симптомах. Всегда начинает пищать, если даю обороты 2800-3000, на любой скорости и при любой температуре, и все это пикает пока не заглушу. Не знаю в чем дело( P.S. провода на 2ух датчиках поменял, что на насосе и на крышке двигателя. Давление мерили: на холостом 4 атм. , газу добавить - больше 5.5 атм.
