Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. С недавнего времени появился звук из под капота. Не стучит, а как будто что то скребет... На холодную тишина, как только стрелка поднимается до 90 начинается шум. Как будто цокотит. Прокатился по СТО (4шт обьехал) кто-что говорит слушали и ничего не услышали. Сначала насос гура, потом генератор, потом ролик ГРМ, потом помпа. Вобщем насос гура поменял. Звук не исчез. Ремень с генератора скинул, звук остался. Сразу добавлю, что звук только когда обороты на тахометре 900-1000. Чуть больше делаешь 1200 оборотов и сразу тишина. На последнем СТО сказали первичный вал. Типа у всех такая беда. Так ли это? Пассат б3 двигатель 2е.
