kirill.re
18 -
0 ОбычныйО kirill.re
Пассат b3
всё проблема решена машина заводится и едит .Был забит резонатор стекловатой и прогаревшими перегародками вырезал вытрехнул и машина ожила.Резонатор производства Россия буду заказывать что то другое...
- 81 ответ
- не набирает обороты
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
вв провода 1342 метки по рискам сейчас буду смотреть на искру
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
метки выставил теперь не заводится
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
посмотрел метки на распредвале и махавике не совпадают на пол оборота распредвала бегунок на 1 цилиндре
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
выхлоп нормальный свечи серые
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
а может ли такая проблема быть из за расходомера?не знаю больше где копать дтож и датчик температуры всасываемого воздуха разные показания
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
мордовия г.Рузаевка
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
все магазины обехал ни где нет клапана от волги .Попробовал приглушить обратку по манометру выставил давление 3 бара изменений нет никаких тяги нет.Может ли такая проблема из-за датчика холла
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
пробовал обороты не подымаются и все равно не едит
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
поставил новый насос померял на нем давление 4бара набрал.ставлю манометор на рампу давление 2бара при открытии дроселя 2бара зажал обратку давление поднялось 4 бара не исправлен регулятор давления спросил сколько стоит новый 4260 руб буду искать от газ 406 1160000-01 по размеру вроде такой же
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
заказал новый патрон через 2 дня прийдет потом посмотрим изменения, а то давишь на газ рычит а не едит
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
на самом насосе померял 2.4 давление
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
от ваза можно поставить?или китай
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
шланги сухие по расходу вроде не жрет с неделю у меня токая проблема завтра на самом насосе померяю
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
давление измерял с правой стороны манометор выдает на холостом 2 бара при открытии дроселя падает до 1.8 потом востонавливается.Машина едит словно вглушаке забита картошка и выхлоп слабый
- 81 ответ
- пропала тяга
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
