Jora
О Jora
    passat b3 1.8 abs
  1. Jora
    черный нагар на свечах
    сегодня ужа потеряла тягу так местами ( гагбуто думет увеличить скорости или нет
  2. Jora
    Номер дан правильно, в экзисте по наличию пробивается.У тебя датчик температуры точно двухштекерный? да , а если ни переливает, а просто не сгорает полностью, может быти такои вариант ?
  3. Jora
    Датчик температуры двухштекерный синий VAG 025906041A спасибо, но не могу найти есть аналог какой то хороший?
  4. Jora
    нет не оригинал,просто ему пол года новый почти выкидывайте его нах... синий датчик должен быть только оригинальный... номер датчика можно ?
  5. Jora
  6. Jora
    это не моя свеча приблизительно так выглядит моя, завтра сфоткаю
  7. Jora
    есть подозрение на масло, но надо время это проверити но свечи без масло
  8. Jora
    есть выхлоп черный как будто блюет нагаром , синии дым ели ели почти незаметно и то при перегазовке на свечах сажа примерно вот так
  9. Jora
    ДПДЗ норм проверил , ДТОЖ синии, кольца летом минял Такои вопрос а гидрики можыт быти ? ?
  10. Jora
    нет и хорошо что нету
  11. Jora
    проверю завтра с тестером,ну ни думаю что лямбда Если давно не менялись - поменяй их. менял летом трехконтактные от сбитое зажигание может быть ?
  12. Jora
    лямбду менял полгода назад
  13. Jora
    и так и так, больше волнуют черные свечи
  14. Здравствуйте, автомобиль Пассат Б3 93г. 1.8 ABS проблема такая.При работе на холостом ходу подергивание двигателя, черный нагар на свечах. Холостые обороты ровные, не плавают.Расход топлива увеличился до 13л , помогите пожалуйста
