domitori
О domitori
    VW Passat B3
    Актобе
  1. Жидкость на месте, подтеканий нет, колдун работает. Кроме комп. диагностики исправность лямбды можно еще как то проверить?
  2. Педаль чересчур мягкая, и тормоза хватают в самом конце хотя эффективность хорошая. ГТЦ, вакуумник, шланг - новые, клапан новый от жигулей (родной не нашел). Двигатель 1.8 ABS. А разве расход не должен увеличится при неисправной лямбде?
  3. Всем доброго времени суток. Такая проблема. Очень мягкая педаль тормоза и хватают в самом конце, двигатель подтраивает когда давишь на тормоз, зимой при резком нажатии даже глохнет. Поменял ГТЦ, вакуумный усилитель, обратный клапан, шланг от двигателя к вакуумнику, прокачал тормоза, эффекта нет, так же на холостых при нажатиях на педаль тормоза подтраивает движок и сами тормоза срабатывают в конце хода педали, ход педали очень мягкий. Есть ли мысли по этому поводу? Подскажите в чем может быть дело, как исправить?
