maxim22222
О maxim22222
    passat b3
  1. maxim22222
    9а напряжение ЭГРД
    на более ранних версиях КЕ было 100 мА на поздних 20 мА. если у меня ранняя то что не дает блоку сделать 100. я вижу отсечку топлива по манометрам после перегазовки но диф. давление не уменьшается а увеличивается.
  2. maxim22222
    9а напряжение ЭГРД
    подключал правильно, при включенном зажигании появляется положительное напряжение 20 мА . почему то мозги не меняют полярность на эгрд. вот интересно какой компонент отвечает за изменение полярности.
  3. maxim22222
    9а напряжение ЭГРД
    Добрый день. Пассат б3 двигатель 9а не могу добится отрицательных показаний тока эгрд. при перегазовке наблюдается увод тока до 60 мА но только с положительным знаком. а так же наблюдается затрудненная остановка двигателя- чем то похоже на калильное зажигание . прибор подключаю правильно при включении зажигания показывает исправно 20мА. Ваши мысли?
  4. maxim22222
    Немного ништяков
    под датчик, поворотники снизу
  5. maxim22222
    Немного ништяков
    Добрый день интересует приборная панель электронная с MFA под вакуум vw b3
