MrKariF
34 -
1 ОбычныйО MrKariF
Volkswagen Passat B3, 1991г., RP, 1,8, МКПП, универсал.
Саранск
УРРРААА! СВАДЬБА!!! Гуляют ВСЕ!!!
тема форума ответил на Aspirin автора MrKariF в Встречи пассатоводов
Славный у вас клуб, дружный!(...и по ремонту пассатов нужный... ...) Передайте молодоженам наши сердечные поздравления из Мордовии с пожеланиями Любви, Счастья, благополучия! Ну и, конечно же, детишек побольше! -
Сегодня купил на разборке весь узел в сборе и все заработало! Чуть не уморили меня китайские товарищи качеством своей продукции... )... ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся за советы!
Это я понял уже... )...
Китайцы эти запчасти что ли делают? )... Вчера ставил новую контактную группу - никаких изменений! Как будто хода личинки не хватает градусов на 10... Как в "Поле чудес"... Угадал все буквы, а слово назвать не смог! )... В самой личинке, интересно, ничего там регулировке не поддается?... Сказать хозяйке машины, что нужно прикупить еще парочку на "авось" как-то язык не поворачивается...
Спасибо! Попробую...
Высверливал секретки на "старой" личинке, проворачивал отверткой, поставил ее обратно - тоже не заводит... Сравнивал угол поворота "на глазок" между "старой" и "новой" личинками - на "новой" градуса на 3 даже больше угол поворота... Ничего не понимаю... )... Да мы тоже хотели... но решили сэкономить - личинка 350 рэ, а все в сборе на разборке за 1500...
Спасибо за совет... А это возможно - наискосок? По-моему там точно все встает, без люфтов... Попробую... Надо как-то все исправить... )...
Личинку меняли, потому, что хозяйка машины потеряла ключи. Замененная - новая, что с ней может быть не так? Старый "комплект" личина +КГ работал, а "новый" - не хочет... Опыта в таких делах у меня маловато, поэтому прошу помощи у форумчан. Может у кого была подобная ситуация?
Доброго времени суток! Такая проблема: после замены личинки замка зажигания не крутит стартер. На приборке все светится, а стартер молчит. Крутил отверткой контактную группу напрямую без личинки - заводится... Контактную группу менять на новую?
попробуй страну проживания... Уж послали, так послали... )... Нам бы что-нибудь ближе к теме... )... Контактную группу замка зажигания. Вот её оригинальный номер 6N0 905 865, бери любой аналог и не парься) Спасибо! Будем смотреть...
Хорошо Вам, Мастерам - никаких проблем... )... Знать бы ещё, что менять... )...
Всем здравствуйте! Отчитываюсь: датчик удалось обменять без проблем, установка прошла нормально, единственными трудностями были - поздний вечер в гаражном массиве, отсутствие электричества и тусклый свет налобного фонаря(батарейки подсели). Датчик был обнаружен снятием разъёма(спасибо за подсказку!), он чёрного цвета, на тройнике - нижний. Двигатель был заведён, прогрет до 90 градусов по показаниям с нового датчика - вентилятор охлаждения молчал, температура подошла к 100 градусам, заморгал светодиод, вентилятор молчал, добежала почти до 110, светодиод моргает - вентилятор молчит... трогаю радиатор, он еле теплый возле верхнего патрубка... Пришлось "погазовать" немного, радиатор "потеплел", сработал вентилятор охлаждения, согнал температуру до 90... Дальнейшие включения - отключения было сложно отследить, вентилятор охлаждения новый, работает практически бесшумно, на улице ночь, ничего не видно, при работающем двигателе и идущем дожде ничего не слышно. Хозяйка машинки совершила поездку в деревню, туда-обратно - 180 км. Сказала, что на трассе температура выше 90 градусов не поднималась... правда машина перестала заводиться с помощью ключа в замке зажигания(заводим пока отверткой перемыканием напрямую), но это уже другая история... )... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы! Я так понимаю с датчиком ВСЁ... )...
Спасибо за информацию! Все понял... так и сделаю... Огромное всем СПАСИБО за и информацию, ПОНИМАНИЕ и ТАКТИЧНОСТЬ! Попробуем обменять датчик на двухконтактный и установить... О результатах отпишусь... Главное, ничего не сломать, а то Апрель как-то не так начался... ...
Ёлочки зеленые - буквы перепутали! Девчонки по сотовому с ПТС-ки диктовали... ... Тысяча извинений! Получается, что светодиод будет моргать либо при перегреве, либо при пониженном уровне ОЖ. А если датчика уровня ОЖ в расширительном бачке нет, то только при перегреве... я правильно понимаю? VAG 251919501D Спасибо! Хотел еще поинтересоваться... перед заменой датчика ОЖ надо сливать? Думаю, если нижним на тройнике окажется, то потечет нормально так, как бы пробку воздушную не хватанул...
По ПТС двигатель PR, 1,8... Подскажите, пожалуйста, марку датчика...
