Мороз
О Мороз
    B3 1992 Универсал
  1. Мороз
    Все по 50 руб
    RP ABS Прокладка глушителя ABS
  2. Мороз
    Все по 50 руб
    СПб Васильевский остров 8 911 147 83 81 Андрей Шланг охлаждающей жидкости на печку нов Прокладка приемной трубы глушителя нов Прокладка катализатора Сайленблоки нижних рычагов нов Датчик температуры охл жидкости на 4 контакта с уплотнителем Жидкость для гидроусилителя зеленая 0,5 л Задний подшипник но некомплект куда то подевался большой (могу отдать в придачу к чему-нибудь)
  3. Мороз
    Обновленный список Все по 50 руб
    Если контактная то да Возил с собой на всякий случай Уж больно геморойно к ней залезать а отказывает обычно где-нибудь в полях
  4. Мороз
    Наружный диаметр 60 мм внутренний идет на конус до40мм толщина 14 мм
  5. Мороз
    Могу замерить размеры
  6. Мороз
    Вроде для катализатора Для какого двигателя приобретал уже не помню
  7. Мороз
    от второго гольфа , да еще центринующие втулки. Существует мнение что они чуть больше по диаметру и разбивают посадочное родного рычага. Мнение умных людей всегда уважал поэтому буду говорить о своем опыте Ездил на таких последнии пять лет обладания Пассатом Садятся на ура вкачестве оправки наружная обойма переднего подшипника За счет того что материал сталь в отличии рт родных не требуют осторожности при запрессовки Втулки просто не ставил Диаметр может и отличается микрометром не мерил но В3 с идеальными рычагами вряд ли найдешь а после 2-3 замен и дырка больше Последний год для увеличения срока службы перетачивал из опелевских Получается как на снимке один в один но внутри полностью заполнено резиной Никакой разницы в работе не почувстврвал а срок службы увеличился вдвое Так как ездил много для меня было сушественно Остались две штуки переделанных Если кого то заинтересует звоните
  8. СПб Васильевский остров 8 911 147 83 81 Андрей Шланг охлаждающей жидкости на печку нов Прокладка приемной трубы глушителя нов Сайлентблоки нижних рычагов нов Датчик температуры охл жидкости на 4 контакта с уплотнителем Контактная группа замка зажигания Подшипник задний без большого остался только маленький Прокладка катализатора Жидкость ГУР зеленая 0,5 л
  9. Мороз
    Остатки детальной распродажи
    Увы и стекляшки ушли
  10. Мороз
    Увы панельку забрали
  11. Санкт-Петербург Васильевский остров 8 911 147 83 81 Андрей Шаровые опоры 2 шт нов Пластиковые патрубки охлаждающей жидкости нов Шланг охлаждающей жидкости на печку нов Реле заряда генератора Маслосъемные колпачки нов Сальник нов Прокладка приемной трубы глушителя нов Сайленблоки нижних рычагов нов Датчик температуры охл жидкости на 4 контакта с уплотнителем
  12. Мороз
    ВЗ Домашние запасы 2
    Вроде рабочая Я ее хотел разобрать на запчасти но как то жалко стало Отдам за пару пива
  13. Мороз
    Новый? Кто производитель? Б/у Держал два для проверки при сомннении менял местами
