михон78
22 -
0 ОбычныйО михон78
VW-PASSAT B3 1988Г.ДВИГАТЕЛЬ RP,ОБЬЁМ 1,8
нет это не бензонасос,сегодня посмотрел все провода в районе предохранителей ничего не увидел походу надо ехать к электрику
иногда с брелка закрываешь машина закрываеться и идёт какое то жужжание в районе багажника снимешь с сигналки снова поставить и всё окей не жужжит. если компрессор находитиься в багажнике то я его доставал смотрел провода все вроде в норме
В прикуриватель ничего не включено даже самого прекуривателя нет, вот не смотрел ещё козырьки.Всё работало прихожу утром машину не открыть с брелка открываю с ключа пытаюсь завести акком севший в ноль,прекуриваюсь завелась,смотрю предохранители меняю сгоревший 21 пред,уезжаю в 8 часов утра.Приезжаю домой в 8 вечера всё работает закрыл машину с брелка ушёл домой.На следующий день в 18часов подхожу к машине нажимаю на брелок ноль открываю с ключа завожу акком не сел но пред опять перегоревший.На приборных часах часах время 2 ночи или дня не знаю когда поменял пред время выстовлял.Я почему то грешу на сигналку,но куда лесть не знаю,ну вообщем то всё
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в чём проблема:сгорает постоянно предохранитель номер 21,где что смотреть с чего начинать или сразу к электрику?
михон78 подписался на Горит предохранитель
Всем привет!Сегодня взял протянул удлинитель к машине и прогрел феном строительным моник завёл и всё хорошо даже ни разу не заглохла потом разобрал моник и ох..л,там всё во льду слоем пол сантиметра.Кто знает почему так происходит?
Спасибо за совет попробую
Что если быстрый старт попробовать может она быстрее будет в норму приходить?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в чём роблема????Утро мороз -20 завожусь работает секунд 15 и глохнет,и так раз пять всё время глохнет снова завожусь и пытаюсь ехать через 300 метров всё хорошо.Заранее благодарен.
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста сколько будет стоить поменять задние сайлентблоки и передние рычаги на passat b3 седан
Всем привет!Подскажите пожалуйста чтобы поменять направляющую надо обшивку потолка снимать?Или сколько стоит поменять напрвляющую?
Да вы были правы сдохла акома посоветуйте пожалуйста на сколько ампер часов надо купить аком
Спасибо сегодня заряжу аккоммулятор и проверю
так ведь сначало всё горит магнитола работает всё ок а потом всё тухнет клеммы сниму одену опять всё горит
Здравствуйте!Помогите разобраться пожалуйста Подхожу к машине нажимаю на брелок сигнализации всё открылось сажусь ключ в зажигание приборка загорелась всё хорошо проворачиваю ключ дальше слышу звук тык и всё потухло ключ в исходное положение пробую снова приборка не горит и ничего не горит снима клеммы аккомулятора жду минуты 2 пробую снова всё загораеться и при заводе опять всё тухнет что такое может быть разбираюсь сам плохо в авто помогите заранее благодарен извините за неграмотнусть
