масятка
10 -
0 ОбычныйО масятка
- День рождения 13.08.1980
Пассат В3, 1Y
Кронштадт
привет всем . разобрался с лампочкой давления масло и зуммером . проблема была в электреке . провод который идет на нижний датчик на нем постоянно весел плюс иза этого датчик сгорал . нашел откуда идет плюс устронил , и все прошло .
куплю или приму в дар крышку вакумного насоса на двиготель 1.9 1Y .
масло 10/40 elf turbo disel . попробую завтра заменить . на насчет генератора и приборки поподробней .
Всё по-прежнему - горит лампа, пищит зуммер. На горячую - давление 6, датчики все поменял. Насос и масло тоже. Кто подскажет что может быть? Сам уже не догоняю .
да, всё в норме .
машина 91 г . масло меняю регулярно - 7т, а то и раньше и все фильтры. масло ELF TURBO DISEL 10/40
а сколько насос стоит приблизительно?
Всем привет. У меня такая проблема, может кто сталкивался и подскажет: Двигатель 1.9 1Y, на высоких оборотах загорается лампочка давления масла и зуммер пищит. глушишь-заводишь - всё пропадает до высоких оборотов. Давление замерял: 5-6 кг. Заменил датчик на холодильнике - не помогло... Что может быть? Хэлп.
движок 1.9 1Y на высоких оборотах загорается лампочка довления масло и зуммер пещит . масло в норме давление 5-6 . работает ровно. до 90км/ч никаких изменений после начинается эта хрень . подскажите ,может у кого было такое и что делать .
