59 -
0 ОбычныйО godzilla9999
vw passat b3 (pb 1.8 инжектор)
Новополоцк
871 просмотр профиля
godzilla9999 подписался на vw passat b3 1.8i холостой ход, Лифт передней подвески vw passat b3, Габариты и ближний свет от зажигания и и ещё 6
Подскажите хочу поднять передок и поставить стойки от b4 а всё остальное от b3 ,так можно или надо всё ставить от b4?
тема форума ответил на godzilla9999 автора godzilla9999 в Оптика
Спасибо отозвавшимся , наверное лучше оставить так как есть -
Чтобы габариты/ближний включались только когда ключ повёрнут -
Народ подскажите как в пассате б 3 сделать габариты и ближний свет фар от зажигания
Подключил БК а тахометр показывает на 300 оборотов вперёд вместо 800 показывает 1100.можно ли как то исправить показания Passat b3 1.8i PB
Нужна схема проводки подключения 2-ух скоростного вентилятора (охлаждение радиатора) vw passat b3 1.8i
Значит эти таблицы для pb безполезны?
А эта таблица точно под ДМРВ( лопата)?у меня установлен вот такой
Проверка ДТОЖ, ДМРВ, определение подсоса воздуха (PF)
тема форума ответил на vampire333 автора godzilla9999 в Digifant
ветка ещё жива?если да тогда вопрос: какой должен быть вольтаж между 2 и 4 контактами ДМРВ с включенным зажиганием но не заведённым мотором -
спасибо за таблицу но в нете я уже нашел и 0,23 и 0,25 и 0.30 вольта , так какой из них верный?
Кто может подсказать какие значения должны быть между 2 и 4 контактами при включенном зажигании но не заведённый двигатель и при заведённом двигателе Пассат б3 1.8 инжектор PB
Подскажите пожалуйста есть ли альтернатива замены КСХХ от других автомобилей.Пассат b3,Мотор 1.8pb инжектор
Хочу сделать усилитель заднего бампера так как новый или б/у найти в продаже не могу, можету кого есть размеры усилителя или опыт переделки
Нужен совет,холостой ход падает до 600 затем снова подымается до 800,куда копать
Всем спасибо за советы ,проблема решена
