Sava3103
О Sava3103
    Passat b3 инжектор 1.8
    С-Пб
  1. А может кто нибудь знает куда именно идут эти коричневые провода на + или - акб?
  2. Двигатель 1,8 PF инжектор мозги Digifaunt 2 , а лампочки горят как будто ключ в замке повернут то есть температура,и масло,акб. и еще нет искры,а вот если откинуть два провода коричневого цвета от акб то все вроде в норме и зажигание от ключа работает и форсунки не льют.Мы возили мозги на тест сказали что они в норме.
  3. Вечер добрый!!! Помогите разобраться,дело в том что мы с товарищем подключили + провод от мозгов который идет на акб на минус,и теперь при подключении акб постоянно работают форсунки и горит приборная панель. Мы чистили форсунки,меняли коммутатор, перепаивали транзисторы, но все ровно ни чего не работает((((( Подскажите что вообще это может быть???
