Maksimus
10 -
0 ОбычныйО Maksimus
Пассат б3
да. с толкача заводится сразу.
вращает
на корпусе и двигателе все зачищено и подтянуто. может еще где?
всем привет!! нужна помощь!! на холодную машина заводится норм, с полтыка), но на горячую нет. что то начинает замыкать сначала было похоже как стартер на себя брал. стартер побывал на стенде . втулки заменены в общем с ним все норм.да и еще был момент- при очередной не удачной попытке завести машину включилась выключеная магнитола. как обнаружить к.з.? или что может быть??
Maksimus подписался на на горячую не заводится
РОМАНЫЧ спасибо
Крышечкуснял вроде выставил по метке. А тебя эта метка как выглядит? Я у себя нашёл метки только на распредвала и на маховика ивсе Я у себя нашёл метки только на распредвала и на маховика ивсе
Ок)))) как?
Спс я как понимаю, нужно щуп или длинную отвёртку вставить в первый цилиндр и вращать вал и таким путём будет видно ВМТ и заодно проверяется все метки?
СПС А если щуп, то показывает что первый и второй цилиндр на одинаковом расстоянии ( оба находятся в вмт,наверное так не должно быть?)
решил поменять ГРМ, все сделал, все по меткам и че то стало стремно, хочу провериться. как проверить что первый цилиндр стоит в ВМТ?
