Экономист
О Экономист
    Passat b3
  1. Экономист
    быстрый ответ
    @dj-kapitan, Проблема найдена! Провел вскрытие, щетки в норме, якорь тоже. Вскрыл с другой стороны. На крыльчатке съело грани, которые одеваются на вал, и получалось что топливо не перекачивалось в колбу выше. Не пойму, как вообще туда топливо попадало, везде резинки и всё герметично... Хотел сфоткать саму крыльчатку, но увлекся процессом и забыл.
  2. Экономист
    быстрый ответ
    Помогите пожалуйста! Пассат б3 90 год, бензин, 1,8. При полном баке всё нормально, но когда уровень топлива становится чуть ниже верха топливного насоса, он (насос) начинает качать воздух, бензина половина бака, шланги в баке нормальные, хомуты тоже. Заправляю полный бак и всё нормально работает. Кто сталкивался, в чем может быть причина?
