9 -
0 ОбычныйО Ivan1
Passat b3
Сарапул
спасибо всем за помощь
ну на месте разберусь надеюсь)) Спасибо, а чем чревато если так ездить некоторое время
нет, я практически не прилагал усилий. разбирать ток переднюю часть которая ближе к колесу или полностью снимать с коробки всю систему?
Всем, доброго времени суток, наступила зима, решил переобуть машину, снял переднее колесо, с пассажирской стороны, и черт его знает зачем мне приспичило дернуть приводной вал(8). В итоге обнаружил что вал имеет ход в направлениях указанных на изображении (в сторону колеса и коробки), оба шарнира (3 и 15) стоят на месте не шевелятся. Кто с таким сталкивался, что такое может быть?
всем доброго времени суток, кто-нибудь в курсе рулевая тяга от какого-нибудь другого авто подходит, просто особо некогда ждать когда привезут родную(без усилителя)
Всем доброго времени суток. На днях задомкратил машину, и дернул меня черт стойку пошатать, в итоге ходит вверх вниз, открыл капот, упор ходит вместе со стойкой. Проверил вторую сторону, точно такая же история. так и должно быть или что то нужно делать.
сложно сказать, у меня часики на приборной панели вместо тахометра, но по поведению машины, я бы сказал что все таки обороты, но это же сугубо мое мнение
спасибо, а допустим из-за низких оборотов холостого хода не может быть, просто я еще не слышал что из-за давления масла машина глохла
двигатель RP, на прогретом автомобиле, на холостых оборотах горит лампа давления масла, иногда(очень редко) автомобиль может просто заглохнуть, при малейшем нажатии педали газа лампа гаснет, двигатель работает нормально, что такое может быть, будьте добры подскажите.
