Shelekh
25 -
1 ОбычныйО Shelekh
- День рождения 17.10.1982
passat B3
Смолевичи
Трос точно не заклинивает, это точно. Вчера скинул коему на минут десять, работала нормально день. Сегодня все опять тоже самое.
Высокие это какие? Зимой на холоде мотор и должен повышенные обороты держать пока не прогреется. @Shelekh, Обороты в пределах 3-4 тысяч, при прогреве больше 1,5 не поднимались. В Беларуси и морозов нету больших, чаще 0 или + даже. Сейчас и при движении в пределах 2 тысяч держаться.
Доброго всем дня! Б3 1993 г 1.8 ABS. Держит высокие обороты пока не прогреется, куда копать, какой датчик? Всем заранее спасибо!
Проблема с электрикой. Очень срочно.
тема форума ответил на Shelekh автора Shelekh в Электрооборудование
Всем спасибо за помощь, был обломан провод массы который идёт от кузова на блок предохранителей. -
Да, все дёргал проверял. Недели две как начала ни с первого поворота ключа схватывать, раньше было все в идеале. -
Нет, ни насос, ни дворники, ни аварийка , ни свет, иногда проскакивали, в режиме работы аварийной сигнализации, в такт ее работы. -
Контактная группа замка зажигания - возможноКак часто контактная группа замка, так глючит, или правильнее как часто народ с этим сталкивался. -
На сколько я помню при КЗ у меня сел бы аккумулятор, но при этом я минут 40, с периодичностью в 5 минут крутил стартер, и он не разрядился! Она даже пару раз схватывала. Возможно что противоугонка, но тут готового решения нет, надо смотреть схему противоугонки или вызванивать провода. Лампочка индикатор на противоугонку тоже, не горит, похоже нет питания, на нажатия на пульт не реагирует. -
Всем привет! Passat b3 1.8 1993 проблема следующая: ехал, заглохла, все лампочки на приборе погасли, стартер крутит, горит только лампочка на заряд,щёлкают реле, что может быть? Подозрение на замок, либо реле зажигания, помогите. Заранее благодарен. P.S Машину бросил за 40 км от дома.
Shelekh подписался на Проблема с электрикой. Очень срочно.
А я уже исправил свою ошибку продал 460 вольву и купил В3 ;-) А я уже исправил свою ошибку продал 460 вольву и купил В3 ;-)
Дело было не в бобине...))) Замялось уплотнительное кольцо на пробке, сейчас всё отлично, езжу и радуюсь. Всем спасибо!
Буду признателен.
Если вдруг соберёшся, отпишись, может пересечёмся.
Нет, в Вологду раз в год в гости езжу, в этом году уже был.
Привет, я Сергей. Пассат купил месяца полтора назад. У меня В3 вагон 1.8 ABS. Я из Белорусии г. Смолевичи возле Минска рядом. Когда купил Пассат искал форум, нашол этот, понравился. Одна просьба наклейку клуба хотелось бы получить).
