sergei72
9 -
0 ОбычныйО sergei72
vw passat 1992 2e
Не прокачать тормоза. Поломал заднюю трубку, ушла жидкость.
тема форума ответил на sergei72 автора sergei72 в Тормозная система
А сайт этот не для того создан ч чтоб помогать? А трубку я сам поменял н е надо из меня делать дибила . прокачачь надо . если где шариш не лезь. -
Тупая отписка. Я думал в Питере есть компетентные профи. Жаль не хотите помочь значит не можете даже обьяснить причину. Значит не могем. -
Где все ваши профи пропали? Так интересно раньше было дискутировать Нет не делал этого. По трассе лопнула Как осушить надо было? Пропедалить тормозами пока не разрядится? На сколько я понимаю гидроаккумулятор нечему ломаться. Разворачивается гидромотор накачки. За ним наблюдают 2 датчика верхнего и нижнего пределов. Но я при повороте ключа слышу его. Есть ощущение что он маслает впустую. По воздуху. -
Хоть кто то отозвался. Не выходит из блока жижа при прокачке.вот в чем ужас. А моторчик там жужжит. Капля может выйти за час и все -
выкинь мозги! Я ж писал не прокачивается главный, под капотом блок АБС. Где ж вы профи . 5 лет назад вы круто мне помогали! -
читайте внимательно, откручивали трубку на самом блоке под капотом. Та которая идёт к колдуну. Мужики мысли есть какие-нибудь? Помощью Нада!!!! -
Лопнула трубка, жидкость ушла. Трубку заменили. Откручивали трубочку от блока (под капотом), которая идёт на задние тормоза до колдуна. Заводим качаем и никого. Педаль колом. -
Даже заводили. Педаль колом. -
тема форума создал sergei72 в Тормозная система
Поломал заднюю трубку. Житкость ушла. Прокачать не можем. Передок работает.машина с АБС(не работает) вакуум не стоит. Гидромотор и гидроусилитель. Такое ощущение что он принудительно отключил задок и не включает. Гидромотор похоже работает. Слышно где то жужжит.2е 92год.
