Лопнул радиатор печки, заменили. Движок начал записать и выкидывать антифриз из РБ. На холостом ходу из бачка хлещет ОЖ как из вулкана, при закрытии крышки начинают сильно вздуваться все патрубки системы охлаждения. Думал прокладка ГБЦ, поменяли, дело оказалось не в ней ничего не изменилось. Следом поменял помпу, датчик включения вентилятора, крышку расширительного бачка. И после этого ничего не изменилось. Уже всю голову сломал.... Подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался?
