Alex522
О Alex522
    passat b3
    Nnov
  1. Alex522
    Нет тяги, RP
    Приветствую всех, с недавнего времени владею Passat b3 RP 1989. Проблема заключается в том что машина еле еле разгоняется, а именно: -На ровной дороге нужно на первой скорости утопить педаль в пол чтобы хоть как-то переключиться на вторую машина еле еле разгоняется, со второй и далее уже лучше; -На небольшом подъеме на первой приходится несколько раз подгазовывать чтобы не заглохнуть; -При начале движения на первой в резкий подъем или гору риск того что я заглохну 80%. == Давление топлива в норме, бензонасос новый, с моником проблем нет. Приборка без тахометра, проверить сцепление проблематично Также заметил такую вещь, ради интереса решил сверить со знакомым отклик при нажатии на газ, на мой взгляд моя машина реагирует на педаль газа с небольшой задержкой и без резкого отзыва После нескольких поездок проверял свечи, каждый раз они были черные и бархатистые, но сухие. Т.к. двигатель RP, там стоял вакуум-корректор, воздуховодный провод от моника был заглушен, сам вакуум восстановил путем развальцовки и установлена новая мембрана от Ваз 08, но и это особо результата не дало.
