АНДРЕЙ80
12 -
0 ОбычныйО АНДРЕЙ80
- День рождения 25.03.1980
Сайт
yutarjvi@yandex.ru
vw passat B3 2E 1993
гороховец
Ясно . Спасибо за разъяснения.
у меня четырех контактный .
Под номером 4 датчик температуры ,но вроде читал здесь ,что он черный ,а у меня синий. Есть разница?
Подскажите что за датчики и за что они отвечают.
Ребята завелась , выставил метки и снял трамблер поставил чтобы метка смотрела примерно на четвертый цилиндр(даже получилась правее) и завелась , теперь поставлю все на место ,залью жидкости и буду на заведений немного регулировать. Всем большое спасибо.
Спасибо . завтра попробую
Сколько не крутил стартер а свечки не залил , может бензин не поступает хотя бензонасос слышно жужжит.
Я только что компрессию еще раз проверил 11 давит , а палиц не удержишь пшикает хорошо
Все проверил метки совпадают , но чтобы бегунок совпадал с риской на трамблере мне трамблер надо крутить до упора пока датчик холла не упрется в блок
Я так и выставил по маховику
Крутил , были моменты что стрелял чихал и все . А может не заводится из за того ,что радиатор снят и движок без антифриза сейчас ?
Всем привет. купил машину недавно не знаю куда копать . Проблема такая. Предыстория. Ехал и на ходу выбило крышку расширительного бачка и естественно антифриз залил весь двигатель , залил новый и поехал через какое-то время машина стала хуже тянуть я остановился и заглушил машину она кипела( датчик температуры на приборке не работает).долил еще антифриз но больше не завелся. Что заделал. Притащил домой проверил компрессию ее почти небело ,снял голову поменял прокладку все что можно помыл ,почистил . В итоге компрессия во всей цилиндрах примерно 11-12 , ремень грм ставил по книжке искра есть но не заводится . Может не правильно что выставляю , хотя все по меткам.
