Passatun
67 -
0 ОбычныйО Passatun
Volkswagen Passat B3 1.8
Гомель
Все пересмотрел. Всю систему. Прокладка была просечена, но дело в том что она все равно закипает
Только ее и не проверял. А как определить, не снимая ГБЦ?
Поменял термостат, термодатчики, радиатор, патрубки. Всё равно в системе создаётся давление что патрубки не сжать. Что ещё может быть????
Подскажите пожалуйста! Два дня назад порвало патрубок от радиатора к тройнику! поменял этот патрубок а заадно и остальные сомнительные поменял проехал всего то километра 2 порвало радиатор может ли это быть из-за помпы??????
Даже на холостых еле еле теплый воздух.
Разобрались. Втулки в стартере полетели. Печка слабо греет. Что может быть?
Завтра буду смотреть
Нет ЭБУ не трогали. На холодную ведь заводится с полоборота
Всё сделали. Но появилась проблема. Не заводится на горячую.
Пока нет. Занимаемся. Перебираем ДВС.
Туда, походу, вода поподала - там всё ржавое.
Искать. Именно блоке цилиндров???
В том то и дело 1.8 инжжеекктор найти нее. Могу
Стоит 1.8 бензин инжектор Подняли ГБЦ а там полный карачун
Passatun подписался на Мотору хана. Какой можно воткнуть на замену?
Какой можно воткнуть двигатель? Моему кирдык наступил.
