ВладиславVW
11 -
0 ОбычныйО ВладиславVW
Vw Vento 2E
Обороты плавают, троит, дымит (Jetta 2)
тема форума ответил на ВладиславVW автора ВладиславVW в Срочная помощь
проверил все . подсоса воздуха не нашел . -
понял спасибо . пойду проверю -
Мужики такая тема . утром начали плавать обороты и не держал холостой ход . потом заметил что троит . поменял свечи .провода.трамблер.бегунок . ничего не помогло!!! Проверил и выяснил что не работает четвертый цилиндр и из сапуна стало выходить больше дыма . Что это может быть??? Jetta 2 / 1.6/75
Мужики проверил лямбду дома , при комнатной температуре , подключился к двум белым проводам показало 0.5.0 ом это норма или уже все ?
Все ,понял ,спасибо большое очень благодарен !!!!
мне сказали что лямбда летит когда убираешь катализатор , и чтобы ее не спалить нужно ставить обманку. правда это или херня
Спасибо большое , проверил давление все гуд , отсоединил лямбда зонд и тачка поехала как надо . Еще вопрос если я поменял катализатор. поставил поменьше банку. та которая через балку проходит и уже потом соединяется с глушителем , у меня полетела лямбда . что лучше сделать купить новую лямбду?(боюсь потому что думаю что через неделю или 2 опять полетит ) или ездить на отключенной ?
понял а давление проверяется на входе фильтра грубой очистки ?
У меня Венто с мотором 2E Мотор после 4000 вообще не едет как будто или зажигание пропадает или бензина не хватает . а до 3000/3500 рвет как надо. Вчера снял насос топливный. думал что сетка забилась. но нет все гуд сетка чистая , ДПДЗ новый еще месяц не отьездил .Крышку трамблера с бегунком сегодня поменял . иногда еще при трогании холостые падают до 300 потом возвращается к 800 , еще если сильно газу дать немого черного дымка вылетает. на холостую обороты до отсечки взлетают . а как начинаешь ехать даешь ей в пол она до 4000/4200 и все . что это может быть ?
