Алексей 84
О Алексей 84
    passat b3
  1. Алексей 84
    Двигатель внезапно глохнет
    зажигание проверял реле еще нет. а мозги починить можно?
  2. Пассат В3 1990 PF При езде двигатель глохнет, но топливный насос при этом работает и форсунки открыты.После выключения/включения зажигания двигатель с трудом заводится из-за залитых топливом свечей.Это происходит каждые 1-15минут примерно. В чем проблема не пойму? Подскажите что нибудь.
  3. Алексей 84
    высокие обороты
    Спасибо завтро проверю
  4. Алексей 84
    высокие обороты
    Проблема. Обороты холостого хода 1600 меньше не убавить Подскажите что можно сделать мотор 1,8 PF. Смотрел многое но не разобрался!
  5. Проблема. Обороты холостого хода 1600 меньше не убавить Подскажите что можно сделать мотор 1,8 PF
