alexei
О alexei
  • День рождения 09.07.1979
    PASSAT B3 1,6TD
    КИРИШИ
  1. подымая чашку мы тем самым увеличиваем жесткость и уменьшаем раскачку авто на полный ход амо очень редко работает а если он будет работать часто прощай отбойник и вскоре пробой амо подымая чашку мы тем самым увеличиваем жесткость и уменьшаем раскачку авто на полный ход амо очень редко работает а если он будет работать часто прощай отбойник и вскоре пробой амо
  2. правельно он меняется. Но криминала в этом нет мы просто увеличиваем жесткость пружины даем ей вторую жизнь не надо заострять на этом много внимания надо просто ставить и ездить комфортно и безопасно
  3. все очень просто точится кольцо (вн диам кольца это нар диаметр амо)высота кольца достаточно 20мм толщина кольца2-3мм сбиваем нижнюю тарелку пружины одеваем кольцо на амо ставим тарелку на место дальше все как было результат после полной сборки на лицо ездием и радуемся
  4. привет всем !!!!!
  5. alexei
    Как поднять передок?
    вытачи у знакомово токаря втулку (вн диам 14мм)(нар20мм)высота втулки (5-8мм)и поставь ее на шток амо между верхней крышкой пружины и подшипником опоры морда авто приподымется существенно
