CentSPB
О CentSPB
    Passat B3 Variant 1991 2E
  1. Панель приборов Passat b3 с тахометром и электронными часами, бензин, стрелки поворотов вверху, однометр механический. В рабочем состоянии. Возможна проверка при покупке. Цена 2000 р. без торга. Кому интересно, пишите в личку.
  2. Обороты дает нормальные (при прогреве около 1200, потом - ниже). Попробую заменить приборку. Все равно хотел поставить с эл. спидометром. Благо работаю на разборке... Вдруг заработает? Просто боюсь что проблемы в гене. С этим посложнее будет. На счет подключения лампочки, её нужно подключать к синему проводу, или к месту его крепления на генераторе?
  3. Ремень натянут нормально, генератор "практически новый". Косяк достался вместе с машиной. После перегазовки зарядка становится нормальной и потом не тревожит(до следущего запуска двигателя). А вот на счетпроверки можно поподробнее? Где почитать?
  4. По теме лампочки генератора, но проблема заключается в другом. При запуске загорается и по электрике видно, что работает все в пол-силы. Газу дашь, перестает гореть и напряжение выравнивает. Прочитал в одной из тем что возможны проблемы в приборке. Или есть другие варианты? Таблетку "в сборе" менял, не помогло. Что и где нужно поправить, или может заменить приборку?
