SHULCH
1 Обычный
1 подписчик
О SHULCH
    b3,1990,RP,универсал
  1. SHULCH
    Не могу понять что с приборкой
    у меня тоже одна приборка зимой с большой задержкой начинала показывать, заменил стабилизатор на 10в, на оригинал из другой приборки и сейчас пока показывать начинает сразу, а началось давно после замены сгоревшего стабилизатора на новый (аналог) ,был куплен в магазине "чип и дип", после еще покупал но результата один, по холодам она начинала тормозить.
  2. а поподробнее или хотя бы контакты
  3. заранее, ВСЕМ, спасибо за участие и помощь!
  4. на днях осмотрел свои пороги , и понял, что пора их уже менять, почти прогнили, метал уже рукой прожимаеться и в одном месте уже лопнул возник вопрос, что стоит замена порогов без покраски, кто что сможет подсказать, места телефоны, если ценна приемлимая, то можно и в лен область смотаться. я позвонил в пару мест цена ~ 7т.р. за сторону + запчасти, это нормально?
  5. радиатор охл. двигателя, живой? какой размер и цена?
  6. сделал новые фотки с проводами,думаю теперь понятнее единственное когда ставил обратно моторчик перетянул большую гайку снаружи,и у меня лопнуло стекло ,вот теперь замена заднего стекла, вот, что значит уставшим после 12-и часового рабочего дня что-то делать, старое все равно затертое и царапанное было, тонировку жалко
  7. да, а форсунка сверху, на форуме это тоже описывалось
  8. большая гайка с улицы еще и обжимает пластиковую втулку с резинкой, что бы вода не протекала
  9. а если красочкой пройтись, то уже не так и страшно , а если немного еще времени приложить, немного зачистить и подшкурить и подкрасить, то и вообще можно за оригин, технические отверстия выдать, я делал после работы, когда достало без заднего дворника ездить а когда моторчик встал на место так их и вообще не видно
  10. да, встала замечательно, для этого и делал пропилы , чтобы моторчик глубже встал и пластику не мешал
  11. Когда в очередной раз закис моторчик заднего стеклоочистителя и в ответ на реанимационные действия силуминовая резьба, которая торчит на улице, рассыпалась, я задумался. это уже второй стеклоочиститель, покупать новый за 3,5-5 т.р., финансы не позволили, от 8-ки, купил, попробовал поставить, но угол очистки не понравился, стал засматриваться на моторчики от 11. и, решился, купил новый за 1200, на разборке сказали, что если что обратно не возьмут, типа они будут трудиться снимать, а я обратно носить, поэтому взял в магазине, если, что можно обратно вернуть. И собравшись начали сняли задний пластик, примерил вроде подходит, но мешает эл. разьем, снял со штатного места и оставил на проводах, в принципе можно поставить но немного не влезает, но раз уж взялся надо идти до конца, берем ножницы по металлу, маленькую болгарку и чуть-чуть подрезаем там где металл не дает моторчику встать на место примерил, подходит, и даже держится только за счет наружной гайки, но хочется закрепить понадежнее, и поэтому делаю еще одну точку крепления, пришлось нарезать резьбу, можно , в крайнем случае, саморезом, или самонарезным винтом, есть и такие я как-то покупал в метизах, но в этот раз под рукой был метчик приставили планку, как тут и был я оставил родную пластиковую втулку, только ее пришлось немного расточить ну и разумеется подключение родного разъема, здесь особых проблем не было, хотя вначале немного озадачило количество проводов но и с этим справился Laie_22.gif установил все на место, временно саморезом заглушил трубку омывайки, потом ее надо врезать отдельно, об этом много писалось, установил пластиковую крышку, снаружи, резиновый колпачок и установил свой поводок и, можно отметить по времени все заняло часа 4, с размышлениями и примерками буду рад если кому помогло осторожнее с затяжкой наружней большой гайки, я ее тут с дуру перетянул и стекло заднее лопнуло, поэтому осторожнее
  12. кто бы подсказал, в каком месте лучше релюшку поставить, и на какой провод?
  13. да вот как раз холостой ход при работе на газу и не важен, он сам регулируеться газовой системой, а вот когда бензиновая начинает вмешиваться начинаються глюки
  14. все не прочитал но могу сказать, что у меня на задних стойках стоят проставки от 9-ки, под стойками, цена копейки. с установкой проблем нет, 2-а пропила только надо сделать, 2-а года полет норм., для высота днища имеет роль, т.к. дороги не всегда приходиться выбирать, и в лес езжу и зимой брюхом не задеваю, правда ездить приходиться окуратнее, но у меня она и не гоночная а рабочая лошадка а на передок стоят амортики газомасляные от В4
