Aleksandr76
1 Обычный
О Aleksandr76
  • День рождения 17.02.1989
    VW passat b3, 1.8RP,1989
    г. Любим
  1. самое главное что тогда мне помогло, и хорошо если щас ТС поможет проверить не долго
  2. а ну эт да но тогда написали щетки я и снял щетки
  3. ну не знаю я приехал домой все нормально поставил машину в гараж утром она завелась 10 сек поработала и заглохла и так при каждой заводке стал искать искра была, форсунка на прямую работала, спрашивал на этом форуме не кто не ответил что может быть потом Форум Volkswagen Technical Site читал и наткнулся на такую же проблему и там писали "снимаю щетки работает но плавают обороты" я в гараж снял щетки и у меня заработала но плавали обороты я обратно дальше читать на форуме писал что решил проблему заменной коммутатора я заменил и все заработало а вот какая связь между щетками и умершим коммутатором я не знаю
  4. а чего не так написал ?? сам вычитал на каком то форуме тогда и мне помогло
  5. Привет ))) была у меня такая же беда завоилась отлично но сразу глохла можно была секунд 10 погазовать можно на холостых все равно глохла оказалось не было сигнала на форсунку решилось заменой коммутатора.можно проверить так если снять щетки с генератора то машина не глохнет через 10 сек а работает но очень сильно плавают обороты то скорее всего точно коммутатор.
  6. Aleksandr76
    Воткнуть ГУР в Пассат
    Аналогично. Сначало считал плохо что взял без гура а ща понимаю что езжу и рейка мозг не выносит а крутиться легко на 14. Только вот 195р16 на месте на асфальте тяжеловато крутить дак я привык чуть тронулся и кручу а на ходу отлично крутиться
  7. Aleksandr76
    фонари арива
    спасибо за совет попробую раз её оттереть можно а фара потом от моих опытов не помутнеет ?
  8. Aleksandr76
    фонари арива
    ааааааа это обычная черная тонировка в балончиках для фар? да мне ей не покрасить красиво
  9. Aleksandr76
    фонари арива
    а что за лак надо использовать
  10. Aleksandr76
    фонари арива
    жаль
  11. Aleksandr76
    фонари арива
    а мне не перешлешь :[ хочу хотя бы боковые отыскать
  12. Aleksandr76
    фонари арива
    Куплю задние фонари арива седан с пересылом в мой город можно тольк наружные
  13. Aleksandr76
    Куплю мозги на ААА
    у меня была такая же история утром пришел искры не было оказался комутатор вышел из строя купил новый и все заработало
  14. Aleksandr76
    хочу синхру
    Акс спасибо огромное популярно все обьяснил
  15. Aleksandr76
    хочу синхру
    спасибо подбодрил вообще б3 надежный автос просто я никогда ни имел дело с полным приводом и самый главный вопрос без гехи она будет ездить? просто как инжекторный двиг
