70 -
0 ОбычныйО Олег66
Passat B3 1.6RF
Окей, по возможности сегодня постараюсь сфоткать,а номер там где? на самих мозгах?
Ну стало бытьРП ,на патрубке три датчика, синий и еще какойто сверху и черный снизу. И трамблер с вакуумником значит Моноджетроник. А на движке рф стоит.НУ ладно спасибо всем хоть знать буду что у меня за конструктор.
А со вторым вопросом не поможеш?
Всем привет. Проблема такая.При покачивании моника меняются обороты,повышаются.Подскажите плиз это прокладку под моником на выброс или еще че может быть? И еще. По документам у меня движок RF но стоит не карбюратор а моновпрыск. Стало быть у меня движок RP? А как разобраться у меня Motronik или Jetronik? Машина 90 года.
Спасибо. Теперь хоть есть с чего начать.Но это не накрывается КПП, если судить по описанным признакам???
Всем привет. Народ помогите советом.Стали туго включатся скорости,как бы с какимто скрипом что ли .Ну как бы обьяснить, раньше как бы ручка на нейтралке свободна,заводиш к скорости "щелк"и на месте. А сейчас пока ее ведеш к скорости она как будто обо что то чертит,как то со скрипом идет.На 5ую когда втыкаеш не так заметно,а вот 123 и 4 иногда туговато втыкаются. Помогите куда вначале глядеть. А то я в КПП не силен,в сервис щас приедеш разведут на замену коробаса, а не хотелось бы крайностей. Заранее благодарен.
Ключ зажигания. Как сделать дубликат?
тема форума ответил на Олег66 автора Олег66 в Электрооборудование
Спасибо большое!!! -
Всем привет такой вопрос!Можно ли сделать дубликат ключа зажигания?(и сложно ли это?)
Гидроусилитель. Сдох насос или рейка?
тема форума ответил на Олег66 автора Олег66 в Рулевое управление
Заменил сегодня насос все заработало)))но при поворотах руля на месте слышен звук типа гула(гудение)но не громко,на ходу нету.так и должно быть или нет ? -
И что там можно увидеть?Просто я слил всю старую жидкость,залил новую,прокачал, результата нет. -
Привет всем.Проблема такая, на месте туго крутится руль(на ходу нормально). Стало быть не работает гидрач. А вот что именно насос или рейка? Менять и то и другое накладно(может что то еще живое) Подскажите, как выяснить что конкретно накрылось. Заранее спасибо!
Нет, салонного фильтра нет. А поставить на место , конечно попробую,делать все равно что то надо.
КОТ Спасибо, надо будет посмотреть. Да еще такой вопрос. У меня шланг от сапуна выведен вниз, из него не может тянуть?
Да нет, это по ходу именно дым. Жена сзади ехала, говорит выключи печку,угораю.
Всем привет. Когда включаю печку в салоне начинает вонять выхлопными газами. Глушитель не дырявый. Недавно заменил на новый,все стыки обработал герметиком,как бы с глушителем все в порядке,а в салоне воняет. Помогите советом куда смотреть,чего делать?
